Строгое ли правило не делать соприкасающиеся полигоны (напр. стены) один в другом для корректн. VRay?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Вот мутное стекло с преломлением из двух полигонов. Вроде, всё в норме.
На сайте c 23.05.2011
Цитата Slazzo:
закон Снелля
Цитата Slazzo:
аппроксимация Шлика
Цитата Slazzo:
из за машинного эпсилона
ну вот, все яснопонятно наконец то
На сайте c 06.08.2013
Цитата MountainTrooper:
Наоборот, между стекляхой/жидкостью и другим объектом должно быть хоть какое минимальное, но расстояние, иначе будут баги при визе. Для короны, по крайней мере, это справедливо.
Благодарю. Надо будет потестировать и в вирее и в короне.
зачем что то советовать и утверждать если не в теме?
Цитата Mirfen:
И в ментале
в ментале нет, там все сложней
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Примерно как вы здесь ?
не, плохой пример.) не особо прочел вопрос, думал битмапа потерялась. в этой теме история другая, пальцем в небо.
Adamstown
Господа физики-теоретики, предлагаю вам поучаствовать в простеньком эксперименте. В некоторых стаканах на этой картинке сок налит с "перехлёстом" на сетку сосуда, в других - с "недолеганием" на неё. Ваша задача - определить, какие первые, а какие вторые. Ничего сверхъестественного.
MountainTrooper, ну а чего не 320х240?
Adamstown
1,4,7 с отступом, возможно 3 еще. ты бы их в ряд поставил, а не так.
изучай, практик - https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000515618-how-to-model-a-liquid-in-glass-in-corona-
Adamstown
Цитата irishman:
1,4,7 с отступом
Версия принята. Правильная или нет, оглашу потом.
Будут другие ответы?
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
ну не знаю... 8 - с нахлестом, 7 - нет
Как бы общепринятый подход для тестов: в одних и тех же условиях менять какой-то из параметров и сравнивать.
А в таком натюрморте в одном стакане отражается одно, в другом - другое...
Нагляднее поставить бы один стаканчик с одним-двумя шарами и показать в двух вариантах.
Не отмаза, а реально был бы урок как красивее.
MountainTrooper
стекло в стекло небось сунул и рад
Adamstown
Было бы слишком просто. Понятно, что при большом разрешении, при немерянном клоузапе, одинаковом ракурсе, освещении, отсутствии других предметов, усложняющих задачу, разница была бы видна даже неискушённому. Смысл эксперимента был в том, чтобы понять - видна ли эта разница на практике. Это как стрельба по тарелочкам из воздушки в тире против учебных стрельб в условиях, приближенных к реальным боевым.
Ижевск
Пример, мягко говоря, не наглядный. Слишком крохотное изображение и слишком тонкое стекло. Опираться не на что, а гадать - неохота.
P.S.: 1, 3, 7, 10 с отступами - это если опираться на двойное отражение шариков. Но видно плохо.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Чтобы понять что вообще происходит слово "вроде бы" не очень подходит. Я не силен в теории. Но тут похоже нужно просто понять что такое именно НЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ моделирование. И что за фигня такая получается когда назначаешь материал того же стекла на два полигона без замыкания на концах. Как на примере с рамой и стеклом выше. Полигон - это что вообще? В рамках эмуляции физики МАКСА. Граница фигуры? (ограничение пространства?), но получается что и без него нормально справились? Какой то бред мне кажется. Может выходы лучей по бокам должны быть нестандартные. Типа просто ушли и все - ведь ограничения нет. Видимо у разрабов курить надо где то.
Практики никакой реальной не вижу - мутная картинка по которой вообще нельзя ничего в принципе понять, ну да, жестких косяков нет и что это доказывает? Если смотреть на всё это чудо с 1 километра то вообще фантастика. всё отлично. Но был смысл увидеть сработку псевдофизики а не типа "все нормаль и так" Но тогда и мой пример когда оконное стекло из толщины 1-го полика в раме на экстерьере с 300 метров - мегакул - тоже зашибись.
Ижевск
wosser2, насколько я понимаю, полигон - это препятствие на пути луча во время трассировки. Полигон луч либо поглощает (диффуз), сообщая рендереру цвет пикселя, либо отражает на следующую поверхность-полигон (рефлект), либо преломляет путь луча, пропуская его сквозь себя, но меняя его направление (рефракт). В случае стекла из двух полигонов - луч просто не достигнет полигонов, которые я удалил, поскольку эта область окружена полигонами рамы, которые не обладают рефрактом, а значит не пропускают лучи. Следовательно, артефактов не будет.
:адуктО
Mirfen "В случае стекла из двух полигонов - луч просто не достигнет полигонов, которые я удалил, поскольку эта область окружена полигонами рамы"
Извините , но в ситуации если стекло ничем не окружено - я про эту ситуацию. Видимо при отсутствии инфы можно просто проверить реакцию входа выхода лучей. Например каустикой, просто свет, самосвечение, и тд.
Насчет полигона "препятствия" - да но если луч будет входить в этот "промежуток" между полигонами - под 0 градусов и пусть с некоторым наклоном - что будет на выходе с другой стороны? Ведь получается для физики просчета не будет обычного понимания границ сред... как-то так
