Сцена не реагирует на новые источники света.
На сайте c 03.06.2010
Добрый вечер! Помгите люди добрые! Не понимаю что происходит: добавляю источник света - вирей плэйн, а сцена такая же темная остается, не прям черная конечно, но темновата... В сцене есть уже вирей солнце, вирей камера, и на окнах стоят вирей скайлайты. F-намбер в камере чуть ли на 0,5 поставила - все равно темновато. И очень много "огня" в сцене, как будто сквозь костер сморишь? Мержить все в новую сцену уже пробовала - все равно не реагирует на новый источник(
На сайте c 21.11.2010
Я обычно удаляю все источники света, и заново ставлю свет. Мне помогает.
а мержить в новую сцену надо? Ведь новый источник все равно будет с теми же настройками что старый. И почему у меня прям закат в помещении? Что это может быть?
На сайте c 23.04.2008
Запорожье
Трудно дать ответа не видя картинок и настроек
Я работаю в ментал рее с фотометрическими источниками света. Про вирей мало что знаю. Но преподаватель всегда нам говорил, если свет начинает коряво работать, удалять и все заново ставить. а можете картинку на сайт выложить?
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
киньте скрин уже, темная при рендере или во вьювпорте? может стоит попробовать гамму увеличить, в общем скрин нужен
на этой камере удалось еще более менее настроить, хотя потолок оранжевый все-таки, а на других - просто все в огне! или темно
Настройки щас выложу
Тюмень
попробуйте еще уменьшить значение ситурейшн в ГЛ
На сайте c 15.05.2009
ЛисаКот
странно "F-намбер в камере чуть ли на 0,5 поставила"
Мульт у источника света накручивать или же играть с настройками Вирей камеры. К примеру, с настройками камеры: f-number - 8; shutter speed - 175; ISO - 600 фотометрическому источнику надо задать порядка 7000 Люменов светимости, а бывает и больше приходится назначать.
Настройки для физической камеры.
Основные значения, которые стоит изменять для достижения реального и желаемого результата это: f-number, Shutter speed, Film speed (ISO).
1. f-number - диафрагма
2. Shutter speed - выдержка
3. Film speed (ISO) - чувствительность пленки
А теперь о главном.
Для интерьеров желательное значение ISO выставляется 400 (меньше делать нежелательно, будет темно).
Диафрагма - для помещений ее желательно выставлять от 11 до 16, а если вы фотографируете какой-то отдельный объект, делаете на нем акцент (ваза в интерьере, телефон на столе и т.д.) тогда значение диафрагма должно быть маленьким от 2 до 8.
Выдержка - это единственное значение, которое можно менять для выбора нормальной освещенности визуализации. (!!! но только после того, когда будет выставленно значения Film speed (ISO) и f-number) его пределы (желательные) колеблються от 30 до 500, но можно и выше или ниже.
Параметр vignetting по умолчанию включен, что дает затемнение от центра к краям кадра (имитация дешевых "мыльниц" Соответственно, если его отключить, картинка станет еще немного светлее.
Выкладываю свои настройки.
камера
продолжение
индирект
продолжение
dmc, sistem
портал
камера
солнце
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
Класные настройки!!! а самое интересное забыл... например в GlobalSwitches... хотя нам это ни чего не скажет... Единственный совет это тупо скосить все источники света... ммм... или заново сформировать сцену без источников света и камеры с дефолтными настройками. и дальее насыщать сцену оными и смотреть чё будет.
Сперва ставим солнце. оставляем его по дефолту... ставим skyпорталы.... и камеру и регулируем освещение... ни каких плэйнов омний или ещё каких источников освещения не нужно... важно на начальном этапе отрегулировать общею освещенность!!!
