Сцена весит неоправданно много
На сайте c 30.11.2009
Украина, Луганск
Выдавленный сплайн не может быть запоренным и вырасти до 700 метров Тут колдовством попахивает
На сайте c 25.06.2009
Минск
ValentinaG это все Кадони))
Украина, Луганск
Файл действительно по непонятным причинам глючный. Начала все заново. Точно так же - пока держится Спасибо за участие и попытки помочь. Поменьше вам глюков в работе
На сайте c 07.04.2008
спасибо за скрипты. просто спасли!!!!!!!
На сайте c 26.05.2007
Хозяйке на заметку
Про волшебные скрипты: CyberFlipper - разработчик скрипта 3ddd-explorer добавил в скрипт автоматический вызов двух скриптов чистилок.
После установки 3ddd-explorera чистилки вызываются автоматически после каждого мержа, и нет необходимости их стартовать вручную, т.о. имеет смысл установить эксплорер, даже если не пользуетесь его функционалом.
Вышесказанное не относится к коллизиям, их по сию пору нужно стартовать врукопашную.
PS В теме "скрипты для 3D max" был выложен скрипт объединяющий функционал обоих скриптов чистилок, т.е. можно обойтись запуском только одного скрипта, нужно просто скачать комбо-скрипт. Автора к сожалению не помню.
На сайте c 19.06.2007
запускаем Reactor и в закладке Collisions жмем кнопку Clear.
На сайте c 05.12.2009
ewwa111
может это тупой вопрос, но что такое Жмем ewwa111 + в репу???
На сайте c 17.11.2010
А если в Collisions кнопка clear не активна?
На сайте c 12.01.2007
Омск
значит, с колизиями всё в порядке, очевидно
Тогда, в принципе, прогнать скрипты в любом случае не повредит?
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
moldova есс))
Спасибо! А в другом файле Collision помогло!
На сайте c 24.10.2010
Вааа спс!!!!!!!!
На сайте c 21.11.2010
Вечер добрый. Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня стоит 3ds max Designe 2011. Когда столкнулась с проблемой с коллизиями, скачала скрипт, все почистила. Нормально все работает. Но отсутствует в реакторе кнопка Clear. Почему? Удалить коллизии не могу. Вчера сцену рендерила -все нормально. Сегодня - рендерит, но доходит до 30% или до 50% вылетает комп, то есть и не вырубается, а как будто спит. Пока питание не отключишь, и заново не включишь комп не откликается. Рендерила другие сцены- все нормально. Что делать-то? Помогите!!!!
Lily555
конвер фбх и мердж в новую сцену
Спасибо за подсказку. Разобралась, проблема была в геометрии. Построила потолок из бокса и вырезала булеаном отверстие. Видимо не понравилось 3d max. убрала потолок и все стало нормально.
На сайте c 12.12.2010
Всем привет!)
Помогите и мне пожалуйста!!!Моя сцена весит 111 мб,там всего ничего объектов и материалов...даже освещения еще нет(((Во вкладке Collisions тоже стоит Do not store.Скачала скрипты скинула в папку Scripts,потом их запускаю через MAXscript и ничего не происходит(((может макс подвиснуть не на долго и все.А файл как весил 111 мб так и весит((((я его пересохранила и все-равно ничего не помогло. У меня скоро защита диплома...Помогите прошу!!!!
Nelen, доброе утро! А геометрию проверяли?
На сайте c 28.01.2011
Здравствуйте!
Вот такой вопрос. На данный момент есть две комнаты, которые меняю по желанию заказчика. Кухня и спальня. Начала работать с кухней- после работы на домашнем компьютере файл как-то увеличился с 300мб до 1,2гб. Спальня на рабочем компе весила 200мб, после работы дома (ничего в сцену не добавлялось, кроме модели карниза с этого сайта) файл увеличился до 1.5гб. Сейчас просто так за утро он стал 2гб с лишним. Это начинает пугать и не поняно, что делать.
Коллизий нет, почистить их не могу. Невидимых объектов нет. Кроме того, как только увеличился объем- увеличилось время рендера. Т.е. теперь перед тем, как начать считать комп просчитывает черный экран, и достаточно долго.
Посмотреть колличество полигонов я не знаю где, но, мне кажется, дело не в этом. + ко всему файл зависает примерно каждые 3 минуты. Через скрипты прогоняла несколкьо раз- не помогает.
Булиновский объект есть- это стены. Но раньше же из-за них файл не весил так много.
Если кто-то сможет помочь разобраться- буду очень признательна!
На сайте c 27.08.2007
Екатеринбург
Добрый день! Поиск юзала, похожей ошибки не нашла
3ds Max 2009 64 bit
Файл размером 52 метра. С X-ref вставками
Начал шалить - открываю, ниче не делаю, делаю сохранить как с новым именем - начинает весить 183 метра.
Пыталась сделать мердж в пустой - то же самое.
Коллизии чистые
До начала работы пришлось удалить файл 3dmax.ini, так как макс не хотел разворачиваться на экран - кнопка внизу активна, а на экране - рабочий стол. Ини удалила, все заработало
Была попытка пересохранить другой файл. То же самое. Весил 6,8 Мб, стал 21,4 Мб
Народ, куда смотреть?
