Результат такой же, все засвечено кроме объекта. еще что то можно подкрутить?
тогда отключай автоэкспозицию, в инете читай про экспозицию в фотографии, ставь физ камеру или стандартную или врайскую и настраивай ее как фотографы это делают.
На сайте c 23.08.2018
Красноярский край
На начальных этапах лучше использовать связку VraySun+VraySky (создается автоматически)+VrayExposureControl с настройками по умолчанию. Все это вместе уже настроено разработчиками и даст физ. корректные значения освещения в сцене и правильную экспозицию на картинке. Может только если солнце низко, придется баланс белого и шаттер/исо подкрутить. А уж потом плясать с подгонкой HDRi, камеры, постпроцессингом.
Честно говоря я вообще не очень понимаю использования эшдээрки для освещения интерьера. Далеко не всегда она дает одновременно и нужный свет, и правильный вид за окном, поэтому бэкграунд все равно приходится делать отдельно. На мой взгляд VraySun+VraySky более гибко настраивается и дает вполне приличный результат, особенно если второе солнце добавить.
Не знаю, смогу ли объяснить на словах, а картинки под рукой нет. С первым солнцем все понятно, оно содает живописное пятно от окна на полу. Второе солнце ставится таким образом, чтобы пятно от него было на стене, например, в центре. При этом размер солнца делается максимальным, чтобы края пятна были не резкими, а интенсивность подбирается таким образом, чтобы оно было не сильно заметным. Таким образом увеличиваетя неравномерность освещения стены, она становится ярче в центре и темнеет к краям. И этот эффект, на мой взгляд, придает изображению дополнительный объем.
