Substance Painter - Вопросы по текстурированию
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
Всем привет, искал в сети, но не нашел( Как сделать плавный переход между материалами в разных Texture Sets, в данном случае я разделил по Color ID в Максе, скинул 2 разных мата в Пейнтере и получаю такой шов посередине...Можно ли вообще этот шов замазать или надо единый ID?
На сайте c 08.02.2014
Проще и правельнее единный ID сделать. В данном случае нет смысла разделять.
Таджикистан
да, спасибо, я тут надеялся на чудо, но оказывается все пэйнтер юзеры давно просят такую фичу, но пока тишина, в MARI есть, а тут нет(( просто когда делаешь ID намного удобнее и быстрее сразу кидать маты в опред цвет...
На сайте c 19.02.2012
Вариантов смешивания куча. Маска - gradient, Position и через Light смешать. Всё зависит от фантазии и знания инстумента.
Таджикистан
оууу, тут по ходу у меня незнание инструмента...а можно подробнее? про вышеперечисленное? как я применю маску, когда у меня разные Texture Set и верхняя часть тупо не видит нижнюю? Интересует именно, когда разные Color ID с Макса и разные в Пейнтере...
Я для чего у вас одна геометрия имеет 2 ID? Для работы в SP оно вообще не нужно.
Таджикистан
это просто тестовая моделька, для погружения в СП, видел как по колор айди сразу кидают маты, решил,что так лучше)) не знал, что он создаст разные сеты, которые невозможно будет править вместе\мержить...получается, что для смешивания матов нужен только 1 ID?
Нет, правильно будет, назначить один материал на модель и работать с масками в SP. На выходе у вас будет одна текстура для всей модели.
Таджикистан
coo1erman, понял, спасибо))
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Всем привет. Вопрос: Рисовал на меше светлые прожилки в коре, но потом необходимо было перевернуть меш в максе. Загрузил перевернутый меш с той же разверткой, все текстуры встали как надо, а вот то, что рисовал кистями почему то перевернулось. Вопрос можно ли где то ротейтом перевернуть на место то, что рисовал кистями? Закинуть запекшиеся карты не вариант, так как возхможны правки http://prntscr.com/piy8yq
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
начинаю понемногу постигать саб.. и вот вопрос встал на шейдинге стеклях... и как то всё печально в этом плане. кроме как через opacity вариантов нет? т.е. ни каких преломлений и собственного цвета материала, отличного от поверхностного?
На сайте c 29.09.2019
Здравствуйте
Осваиваю Substance Painter. Подскажите, плиз, с 1 вопросом.
Есть модель, где вмятины сделаны картой нормалей. Через Mask Editor с настройкой Curvature сделал потертости на краях вмятин, но как заполнить черным в маске сами вмятины, чтобы на дне вмятин не было краски?
Заранее спасибо за помощь!
На сайте c 22.04.2017
Картой ао доводите до того состояния,когда у вас появиться цвет внутри этих вмятин,а все остальное закрасьте в маске,если ао не подходит,то поэкспериментируйте с другими картами.
Спасибо. Я пробовал ее, но она практически ничего не дает даже не максимальных настройках.В выбоинах особо нечему самозатеняться. Я смотрел карту АО на дне выбоин она тоже светлая, а края вмятин темные
Нашел еще такое, но тоже пока что не добился видимого эффекта
Нашел сам, как сделать.
+ Слой-генератор в маску. Генератор Mask Editor. Оставить только влияние Curvature. Режим Cavities (впадины). Оставить только Sharp (крутые)
может не в ту ветку пишу, не нашёл куда ещё... (может в недляпозитива)
заметил, что саб начал самостоятельно переименоввывать ювисеты в текслисте! точнее он добавляет цифру в конец. это происходит спонтанно во время работы, когда скрываешь слой и открываешь. но я хотел специально найти логику этого и пока не получается. можно ли это как то побороть?
и да.. теперь для переименования чего либо нужно держать курсор над областью текста - только чуть сдвинул и всё... набирай название заново.
можно якорями энчпойнты по высотам. кидаешь якорь на нужный слой с нужными высотами и потом в маске его выбираешь
На сайте c 05.09.2019
А что имеется ввиду под "текслисте"? Просто авто переименование ниразу не встречал. Обычно с каким названием файл сохранялся, с таким и оставался до конца. Может у вас названия были полностью идентичны?
texture set list
На сайте c 10.06.2008
.Kin, в Сабстансе работаю много, но такой проблемы не встречал.
на домашнем тоже небыло такого... на работе часто при скрывании открывании слоя
На сайте c 06.02.2012
Ребята добрый день!
Итак поборов в себе прокрастинацию и лень, взялся изучать Паинтер
https://www.youtube.com/watch?v=7IqC7BfIIsU
Однако, все было бы слишком просто если получалось как в уроках. У меня не прогружается материал в паинтере...На скрине с видео видна стрелка во вкладке Main shader. У меня ее нет. Подскажите пожалуйста знающие, в чем может быть причина?
Ибо в уроке все одним кликом загружается без проблем.
