Связать сплайны в местах пересечения.
На сайте c 21.01.2010
Такой вопрос.Сетка из множества пересекающихся линий.Возможно ли их все объединить, что бы в местах пересеченияпоявились "вертексы"
картинка условный пример:
В таком случае нельзя.
На сайте c 17.01.2018
В местах пересечений появятся точки если Plane разрезать Cut, потом все равно надо будет свелдить эти точки между собой
raimboss, в теме автор указал что ему необходимы сплайны.
На сайте c 22.04.2017
делаешь рефлайн и потом велдишь.
На сайте c 07.06.2009
ну, можно через своеобразные костыли. если сплайны плоские и лежат в одной плоскости,, то можно использовать инструмент trim у сплайнов. он подрезает сплайны до точки их взаимного пересечения.
прсото сделать вторую копию всех этих сплайнов. на первой копии подрезать сплайны допустим, справа от точки пересечения, а на второй копии - слева. В итоге получатся не объединенные кусочки сплайнов,подрезанные до точек пересечения.
Дальше уже ручками.
Create Shape From Selection
raimboss и там у Вас одна вершина?
grdesigner Верно говорите нет там одной вершины
Ну в голове это работало,но так нельзя)
Так вот о чем и речь, вершина сшивает только два сплайна. Более двух уже просто приходят в эту точку и сшиваются опять попарно.
На сайте c 15.04.2013
Вам нужны вершины в местах пересечения сплайнов? Есть же CrossInsert.
что в итоге надо, латтис не подходит?
Цитата TheNMax:
Есть же CrossInsert
он дает точку в пересечении двух сплайнов, но не сшивает их в один. В итоге на изгибах торчат остряки как у автора. Можно конечно точки побрейкать, тогда остряков не будет но и соединений не будет.
Так у латтис тоже самое нет одного вертекса...С него (самого простого) и началось, дальше думал как то руками...
что в итоге должно получиться?
Автор, может Вы покажете что в итоге надо, тогда мы подскажем.
Если по итогу надо такое, то тут только руками. Делать каждый сплайн самостоятельным объектом, резать полигоны и сшивать их. Либо халтурно играться с толщиной, один чуть больше, другой чуть меньше и втыкать один в другой.
от каркаса простой решетки-перегородки, до основания стола (ножек) под разными углами и в 3х плоскостях.
И люстра (каркас) в виде "бриллианта" каркас сетка.
в 3d естественно, это условно...
А ну если быстро и в принципе более-менее вид, тогда делайте каждый сплайн отдельно и втыкайте друг в друга. Тут в базе 95% моделей таким образом сделаны.
Да, я так и думаю.
Всем спасибо!!!
или латтис и точки задать по диаметру отрезков, как раз стыки скроет
