Свиток Global volume mtl или corona volume mtl на боксе?
На сайте c 27.03.2017
Как-то я особо не пользовался туманом, один-два раза наобум настроил и все, но тут че то приспичило после видоса по посткору от нгуена который 4pixos. В ролике он накидывает материл в слот global volume mtl, ютуб учителя (грипинский и остальные) накидывают на бокс, что в интерьере, что в экстерьере. Как в итоге с ним работать и в чем разница этих двух методов? Можно простым языком за то отвечает какая настройка? я прочитал выпадающее меню на английском, что написано, но на практике не могу для себя это понять простым языком. Абсорбцию я понял, остальное нет. Если знаете хороший урок по данной теме, можно просто ссылку.
На сайте c 12.06.2014
Мне кажется, по эффекту, результату -  то  разницы нет.  Когда матерал на боксе - то он , понятно ограничен боксом, и если камера попадет внутрь этого бокса - то эффект прпадет.  А глобал - не зависит от камеры, и должен прменяться ко всей сцене. Но по факут, корона 9,1 к примеру, глобал рабоатет на расстояние в 10 метров, а за этими предлеами эффекта нет.  Видимо где то стоит глобальная отсечка, но где она настраивается... не понятно.  Либо это глюк 9,1.
Спасибо за ответ, я уже успел поиграть с туманом в короне 9 и не заметил отсечек, то есть мне удалось настроить дымку в лесу на расстоянии 150 метров примерно и более менее не затронуть передний план.
На сайте c 31.01.2017
Зашёл на форум чтобы пожаловаться на это, и увидел ваше сообщение )) Подтверждаю.Хотел сделать красивое сияние тумана возле уличных фонарей, а по итогу большая фига. Думаю тут дело в системных единицах. Попробовал в чистой сцене, поставил там метры, и вроде как есть эффект на больших расстояниях, но слабоват, может надо ещё крутить настройки волюмМТЛ, усиливать эффект. В общем - шняга, потому эктсерьерку надо делать в метрах., будет уроком. А пока скорее всего фотошопом надо будет играться.
Какие у вас системные единицы стояли?
Выяснил! Это как раз ответ на вопрос темы. Чтобы эффект лучей от фонарей работал в экстерьерной сцене в миллиметрах нужно использовать способ с боксом. Работает на отлично -  лучше, чем метод с галочкай "глобал волюм материал" в сцене в метрах.
Но процесс ресурсоёмкий
Не знаю как там было в 22-м году, но сейчас в настройках этого материала можно выбрать режим "inside volune" - т.е. внутренность бокса тоже в тумане :)
