СВО и VRM
Что ты ей охлаждаешь, если не секрет?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Минибар с Джек Дениелсом (нет).
Тредриппер на 4Ггц.
У меня тр1950х в стоке на воздухе Noctua "nh-u14s tr4-sp3" 65 градусов держит под долгой нагрузкой. Но понятно, что у каждого Моисея своя одиссея)))
Привет вашему вертолётному парку!
Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках, это же 4.0 )).
На сайте c 06.03.2016
Днепр
Цитата Rebate:
Цитата Evgeny.koshel:
В общем ребята, такая же история , очень печальная. Приобрел я значит Ryzen9 3900X на матплату GIGABYTE x470 aorus ultra gaming
Обзоры, таблицы смотрели? Видите там жёлтенькая звездочка в 3-ей колонке для Stock 3900X и вверху сноска.
Какой корпус, модель СВО напишите и вам посоветуют, что сделать.
Да, действительно я накосячил, даже не глянул таблицу при покупке. всё же нужно было брать X570И магазин сказал, что если уже поставили МП, то обмен невозможен. ну пока буду работать так. Спасибо )
Поставьте максимальное количество для корпуса хороших вентиляторов и оставляйте воду. Сделайте VRM до 100° и нормально. Выкручивать обороты не стоит.
Днепр
Rebate Появилась идея поставить be quiet! Shadow Rock TF2 , вроде хороший тихий воздушный кулер с охлаждением VRM
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
У меня VRM 95 гр. уже три года во время рендеринга проц 60-62 гр. температура VRM в стоке 85 гр. проц чуть разогнан все нормально..... заказал с али минирадиаторы  наклею может температура чуть чуть упадет. В общем на работу не влияет
Появилась идея
Напишите модель вашего корпуса.
Днепр
Появилась идея
DeepCool Dukase V3 Black
Автор написал модель материнки, посмотрите на её радиаторы с тепловой трубкой. У него просто не получается снять тепло с них или конструкция, или тепловой карман.
Я думаю тепловой карман. У него радиатор попал в область без струи: сверху два тянут вверх, один выдувает сзади, а снизу видюха. У него верхние просто с морды холод высасывают, до задницы доходит мало и не снимается жар с радиаторов.
Днепр
Rebate
Ну примерно так) Но это фото со старой материкой и ЦП) вода конечно не топ, но 8700K 55-60 градусов держала на 500-600 об.мин)
Мм, получается что у вас все разъемы для вентяляторов заняты? 2-а на фронте и 1 сзади и 2-а СВО вверх?
Пока рекомендация старая: 1 сзади перевернуть на вдув, фильтра нет это да, но просто хотя бы замерить темп врм. А то может слабо изменится и проблема в материнке и завышенном напряжении.
Стоить заклеить крупные перфорации в корпусе возле видеокарты. Возможно и скорее в корпусе отрицательное давление и через них затягивает выброшенный теплый воздух, который, проходя по верхам радиатора, снова выбрасывается задним вентом.
Днепр
Rebate Спасибо большое)) надо пробовать
Да, через них на самом деле круто тянет вместо того, чтобы спереди забирать.
А вот ещё, как вариант, чтобы внутри точечно что-то обдувать. Колхозненько, но недорого и вполне надёжно, потому что закрепить легко:
Adamstown
На кастомной сборке при 4 Ггц и рендере в Короне:
55 градусов ЦПУ, 60 градусов ВРМ, моторы крутятся на 300-800 оборотов. Красота. smiley-smile.gif
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Цитата MountainTrooper:
На кастомной сборке
Кулер Noctua, который решает большинство проблем, стоит 2300 гривен.
Цена вашей кастомной сборки? Она укладывается в 2300 гривен?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Оно со временем начинает дико шуметь (моторчик люфтить начинает по всей видимости), на двух таких проверил, потом забил и убрал их к чертовой матери ))
Adamstown
Ни один кастом не укладывается в такую копеечную цену. Но на то он и кастом. А вы продолжайте сидеть на эконом-вариантах, только потом не жалуйтесь, что они работают ровно на ту цену, которую вы за них заплатили.
Украина, Запорожье
Зачем мне кастом если Noctua даст такой же результат но за меньшие деньги? И это без риска что эта дрянь протечет и угробит мне весь системник. Не ну конечно если вы так любите красивые системники то это другой вопрос. Но я предпочитаю практичность и не выложу лишней копейки если можно обойтись без этого. Ваша кастомная система потянет от 10к гривен,  через год потребуется обслуживание, в виде полной разборки, смены жидкости и прочистки помпы. А мне лишь снять башню, продуть от пыли и намазать термопасту, всего делов то.
Опять таки, я понимаю что это красиво когда булькает в колбах и циркулирует цветная жижа по трубкам, но я не вижу в этом жизненной необходимости. Хорошая башня полностью справится с охлаждением не хуже вашей кастомной системы.
Смотрим внимательно перед покупкой офигенских кастомных СВО.
Особенно внимательно смотреть рукожопам, что будет если ваша "Крутая и мегакрасивая" водянка, протечет в комп.
