sweep пересечения
На сайте c 25.06.2009
помогите пожалуйста!
делаю карниз ( вернее стены плавно переходящие в потолок) sweep-ом. Путь карниза разрывная линия - для дверных проемов. В углах получаются косяки - неправильные пересечения. как это надо править?
На сайте c 04.12.2008
Скорее всего, сплайн плохой. Обычно так бывает, когда сплайн из ребер объекта делаешь. Попробуй с 0 начертить новые сплайны и к ним по отдельности свип
На сайте c 04.07.2007
На ствойства вертексов обрати внимание. Скорее всего там кривые безье включены
На сайте c 28.11.2007
Судя по этой картинке, тут дело не в свипе и даже не в максе вообще - сам свод косячный. Точнее, врезание в него дверных проемов. Лучше подумай, как это иначе можно сделать. Или эти проемы не до самого верха свод режут? Нипанятна, в общем.
Да нормальный там сплайн. Приглядитесь - там ширина профиля больше, чем отступ от угла до дверей, отсюда и косяки. Он так и работает, на самом-то деле.
спасибо, я тоже уже поняла что именно дело в том как "физически" проемы врезаются в свод Ща буду разбираться - чертить). Наверное для каждой части сплайна свое сечение - т.е. определенная часть сечения будет использоваться
