Знаю только одну BIM. Это система для параллельной работы в Автокаде/Ревите. Но это не софт, а способ организации работы над объектов в определённом софте.
есть мнение, что в нем можно создавать интерьеры.... потому и уточняю, так как не знакома с BIM, но уверена, что тут есть знающие специалисты.
я так поняла, что это программа для конструирования зданий...
3д макс вообще не для проектирования. Проектируют как раз в бимах (ревит и архикад). Если вам технический дизайн делать и рендера в люминионе достаточно, то 3д макс вам не нужен.
Могу сказать за ArchiCad - создавать интерьеры вполне можно, но без фотореалистичной визуализации, скорее эскизные 3Д виды на которых видна стилистика интерьера и отделочные материалы. Модели можно использовать от SketchUp, если сильно нужно, то из 3DS Max. Если придерживаться принципов BIM проектирования, то можно сразу получить автоматизированный интерактивный обсчет большей части материалов.
Нет. Это методика работы. Но идея правильная, только не "вместо", а "совместно". Виз удобнее и проще делать все равно в максе, а вот готовить модель и в последствии выпускать рабочку - лучше в Ревит, так как он имеет прямую с связь с тем же максом. Да и сейчас уже ревит достаточно натаскан даже для дезров. Упаси тебя бог использовать вместо ревита тот же арчик - отсталый и бесперспективный софт. В любом случае знание ревит будет весьма полезно, как минимум в плане развития: если не собираешься оставаться унылым днищем типа визера или "дизайнера", и планируешь расти профессионально - то это все равно необходимо.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
это больше документация и планирование... это для больших архвроектов и больше касается их пайплайна в проектировании между кучей отделов и подразделений... грубо говоря, что бы сварщик и кабельщик мог точно увидеть какие то нюансы по проводке, коробам и прочему с планшета прям. а то возможно и с vr
Есть шикарное многослойное обсуждение темы BIM на DWG.RU - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=153825 - 289 страниц, с 19.07.2019 по 16.11.2020. Вскрыты многие вопросы и проблемы. Контингент немного специфический правда.
Резюме: сильно зависит от специфики, все всё понимают по-разному, все пилят под свои задачи, без жестокой дисциплины в процессе проектированя и обмена данными - превращается в хаос. Кто все это преодолел - проектируют быстрее и за бОльшие деньги.
BIM это не софт или методика, это стандарт на описание стандартных архитектурных элементов для программ проектирования. У него кстати внутри себя ещё куча итераций есть.
Строить геометрию для визуализации,если требуется качественный виз, в софте для архпроектирования, это такое себе, любой кто эту геометрию видел в максе понимает о чем я. Для проектирования и техдокументации- самое оно.
Я с Артемом общаюсь в мессенджере. Знаю некоторые его работы помимо випа. Поверьте, он в связке 3д Макс для проектирования и Корел для чертежей делает такое, что хоть бимом в два слоя обмажьтесь тут 95% дизайнеров подобное не потянут.
Цитата volchya:
Ребята, привет!Такой вопрос, используется ли BIM в дизайне интерьера и есть ли преимущество в его использовани вместо 3ds max?
Если вопрос за проектирование, то мне проще в Максе. Опять же, посмотрел как работает Tema001, перенял опыт и вполне себе успешно проектирую канализацию и отопление. Затем экспортирую в формат скечапа. А в нем уже на айпаде согласовываю с сантехником и прорабом. После всех согласований черчу в АвтоКАДе. Максимально неправильно в режиме Model. Почему то с листами у меня жизнь не сложилась, хоть и два полных проекта сделал.
Но главное иметь физически корректные модели всех деталей. Дабы не быть голословным ниже пару скриншотов, как это все проектируется. Затем сверяются высоты и уже по готовой модели могу на чертеже указывать где какая труба.
И пока еще не до конца оформленный фрагмент чертежа.
По раскладке появились изменения, некоторые детали заменить надо. Плюс готовятся разрезы где будут указаны все высоты. И все это сделать было бы сложнее сугубо по чертежам, а в БИМ ПО подобное создается гораздо дольше, чем загрузить все элементы труб и собрать как конструктор канализацию.
Если подытожить, то когда работаете самостоятельно, то делайте в чем удобней и в чем быстрей. Когда работаете в коллективе надо подстраиваться под рабочий процесс, который там сформировался.
Алиша, у вас есть проект спорткомплекса, вы там делаете планировку, дизайнер по вашей планировке расставляет меблю. Смежник-сетевик по вашей планировке делает свет/розетки, воду, вентиляцию. Если вы смещаете перегородку, это видят все и соответственно редактируют меблю, свет и т.д. , но всё это в рамках одного файла/проекта. Это и есть BIM.
Дизайн это всего лишь одна из составляющих проекта. Вы поймите, использовать или не использовать стандарт BIM зависит от объёмов проектной документации и количества смежников. При достижении определённой критической массы документов, время на обработку и корректировку, при внесении изменений в проект, начинает достигать весьма существенных величин. BIM всё это несколько упрощает.
Чего только не увидишь на просторах интернета))
Если вы собираетесь работать с крупными заказчиками, например с сетевыми магазинами и тому подобным или с госконтрактами на постоянке тогда имеет, ибо вы свои чертежи, модель и расстановку оборудования будете предоставлять технологам, проектировщикам, смежникам и тд. То есть работать с ними в одной системе проектирования. Если проект где вам предоставляют чертежи и хотят получить визуализацию то смысла нет.
Что касается проектирования, строительства и эксплуатации зданий, то уже есть нормы по информационному моделированию в строительстве. В будущем BIM модель будет необходимо передавать в экспертизу, подрядчикам, эксплуатирующим организациям и тд. Так что когда BIM во все сферы проектирования войдет это вопрос времени.
в рабочее архпроектирование уже входит - в Москве и СПб владение Ревитом уже стандартное требование вакасий в %60 случаев, в случае крупных контор, работающих с крупными проектами и иностранцами - 90-95%
Требовать они требуют)) В большинство небольших организаций они сами не знают зачем им это надо, просто кто-то сказал)) Архитектор в ревите фигачит а смежники в автокаде как на кульмане сети палочками рисуют или наоборот. И все уверены что это бим)
Пока что BIM это технологии для больших масштабов и для интерьерки они (пока) не очень хорошо подходят. Для правильной и эффективной работы нужны большие библиотеки элементов с необходимыми запрограммированными параметрами. Если эти элементы повторяются тысячами - это имеет смысл. Опять же для того чтобы из BIM модели получить корректную информацию (аналитику, сметы и тд) нужно чтобы модель была выполнена аккуратно и корректно, что при наличии сроков сдачи соблюдается далеко не всегда (особенно отлично все косяки вылазят при импорте в макс).
Для частного интерьера - однозначно нет. Если работаете с застройщиком огромных жилых комплексов - да.
