Текстура странно ложится
На сайте c 19.12.2012
Добрый день, помогите, пожалуйста, с проблемой.
Есть модель дома, нижняя часть опоясывающая его и крыльца по задумке должны быть из гранита. При присвоении этого материала на рендере крыльца становятся тёмными, а рядом, на здании, светлее. Как сделать их одинаковыми?
Скриншот прикрепите
Маппинг настроить. Или группы сглаживания на геометрии. Точнее без скринов не сказать
собственно вот
Ни о чём скрин.
Может быть нормали вывернуты на тёмных элементах. Может быть маппинг кривой или его нет. Может быть группы сглаживания на светлой части не настроены. Может быть вообще разные материалы наложены
Пробовала с другими текстурами, та же ерунда.
https://www.youtube.com/watch?v=W_e8aIuxBoc
Держите. Можетбытьпоможет
При работе с другим обьектом история снова повторяется.
Ставлю текстуру гранита в Slate Material Editor, тащу ее за хвост к нужным частям здания, на рендере вместо гранита выходит просто сплошной оранжевый цвет
Какие есть способы исправить это? подскажите чайнику хоть куда нажимать, в обучающих видео ничего близко подходящего не нашла
На сайте c 03.03.2021
НУ так у каждого объекта свои развертки, либо их отсутствие
Такое не наблюдаете когда приближаетесь близко к объекту?
Со стороны это выглядит так
Нет, такого не наблюдаю
Покажите параметры текстуры, прямо очень интересно, что за у вас проблема
Реал ворлд скейл сняты галочки в параметрах текстуры и в модификаторе ювэдаблвэ мэп?
параметры текстуры
применила модификатор uvw map, вот параметры
box пробовали нажимать тип наложения текстурных координат,
Вы показали не параметры текстуры а параметры короновского материала и почему у вас базовые свойства материала свернуты
с примененным Box, ничего не поменялось
Реал ворлд скейл где искать?
поняла. где искать параметры текстуры?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
В редакторе материалов, при клике на эту текстуру:
В каких единицах измерения работаете?
нашла. параметры текстуры
в сантиметрах
Херсон,Украина
в сантиметрах
Customize --> Units Setup...
Здесь тоже должны быть см:
В Вашем случае попробуйте там во всех трёх параметрах указать по 100см. От этой величины будет зависеть масштаб Вашей текстуры. Хотите бОльшую крапинку - увеличивайте равномерно эти величины, меньшую крапинку - уменьшайте.
поменяла, все тот же оранжевый
