Текстурирование кресла
На сайте c 23.05.2017
Всем добрый день!
Есть кресло. Есть развертка. И есть текстура дерева на каркас. Конкретно -Вишня. У нее явно выраженный рисунок волокон. Так вот проблема моя в том, что на каждой плоскости каждого элемента каркаса эти волокна должны быть направлены в определенную сторону. Для заказчика это принципиально.(на картинке он указал стрелочками направление на каждой плоскости) А я не могу это реализовать с помощью развертки. На ум приходит только рисовать по развертке эти волокна на каждой плоскости. А это ужас (для меня).
Люди добрые помогите. Может у меня мало знаний и я чего-то не усмотрел. Может есть еще какие способы?
Вот указанное направление:
Вот само кресло:
Вот текстура которую имеем:
Вот пример на одном элементе:
На сайте c 11.09.2016
https://3ddd.ru/blog/post/unwrap_uvw_modifier_tips_tricks
вот здесь почитайте как запустить текстуру по направлению изгиба
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Немного коряво, но лучше, чем ничего).
Был ещё старый плагинчик - сплайн-маппинг, рисуешь сплайн по форме, и он по нему делает маппинг.
Но есть способ в 100 раз проще: делаешь это дугу через Sweep и там тыкаешь галку Generate UVW. Потом через UVWxform подгоняешь размер. А вот ноги скорее всего будут клееные, а не гнутые, поэтому там направление волокон разное, и можно обойтись UVWmap по поликам. А если из цельного куска, то вообще планарный маппинг.
Тюмень
Могу все детали дерева данного кресла сделать со 100% результатом. Яже просто показывал принцип. у меня нет времени все это выравнивать в данной ситуации)
Цитата Коооооооооооооооо
Вот именно так у меня и развернуто. Но все равно направление волокон идет в одну сторону а на каждой плоскости оно должно быть разное.
Вот попробую вот так. Чет сразу не подумал об этом.
За подробные скрины - спасибо! Для меня анврап всегда мучение, а так хоть лишний раз насмотрелся на кнопки )))
На сайте c 13.03.2012
Дел на 5 минут. Если хотите - киньте в личку ссылку на модель деревяшек. Разверну и перешлю.
На сайте c 21.12.2007
Называть старым плагинчиком стандартный анврап - жестоко.
не, я правда чёт такое видел сто лет назад максе в 5-м что-ли
дело ваше конечно, но на всякий случай напомню, что это реальный заказ, а не энтузиаст самоучка разбирается в тонкостях анврапа.
