Текстуры не отображаются при переносе на другую сцену
На сайте c 18.06.2020
Добрый день, у меня такая проблема: сделала 2 половины сцены в разных файлах, а когда решила их объединить, половина текстур перестали отображаться уже в целом файле. Пробовала подгружать материалы и проводить пути к данной сцене, проксить, редактировать текстуру, но все бестолку. В исходном "половинчатом" файле при рендере все хорошо... Может, кто-то знает как решить эту проблему?
На сайте c 12.02.2017
Занят на проекте
Вопрос: текстуры "второй части" сцены находятся в той же папке, что текстуры для " первой части" сцены?
Да
Занят на проекте
При загрузке "итоговой" сцены, 3dsMax  что-нибудь спрашивает? Вы уже пробовали делать рендер этой сцены?
3д макс пишет, что слетели карты нормалей. Но корона конвертер и другие способы решения проблемы, которые предлагает сам 3д макс, не помогают
Занят на проекте
Посмотрите, в Material Editor есть ли отличия в картах и настройках Normal map в этих двух сценах.
Если не сложно, покажите пожалуйста скриншот Material Editor в режиме слотов.
Отличия есть, я не понимаю только, как это все можно исправить? только вручную переделывать карты материалов?
Занят на проекте
Похоже так. Попробуйте на одном элементе и посмотрите результат. Как вариант, скопируйте материал относящийся к первой сцене и подгрузить в его слоты карты относящиеся ко второй сцене.
Екатеринбург
частенько такое наблюдаю у себя с моделями с 3ddd при перетаскивание напрямую в сцену. взял за правило, сразу просматривать карты материала и назначать ручками при необходимости. если кто знает, от чего это зависит, поделитесь инфой!
На сайте c 08.07.2014
Saint Petersburg
Попробуйте Asset Tracking (Shift+T) - Refresh (кнопка обновить, сверху)
На сайте c 20.07.2017
File->Reference->Asset Tracking Toggle.
В идеале должно быть так. Те текстуры у которых написано File Missed нужно выделить, нажать правую кнопку мыши, выбрать set path и указать путь к папке в которой они лежат. Если папка с текстурами находится в одной папке с файлом сцены, то достаточно прописать просто название папки текстур.
На сайте c 07.01.2022
Проще установить скрипт relink bitmaps
