Текстуры окон с помощью Corona Multi Map и Corona Layered Mtl
На сайте c 26.06.2022
Привет!
Такой вопрос:
Нужно на окна здания (1 четырехугольник на 1 окно) наложить текстуры окон с разными видами рам.
Все окна находятся на 1 UV развертке.
Подготовил маски и цвета для рам и стекла, но при подключении через Corona Multi Map и Corona Layered Mtl текстура идет одна на все окна. По Corona Layered Mtl вопросов нет, но как сделать, чтобы в Corona Multi Map текстура целиком была на каждом объекте.
И да, мне нельзя использовать оверлапы(
Понимаю, что, вероятно, непонятно сформулировал вопрос, поэтому проиллюстрирую:
На сайте c 11.10.2007
online
UVW map - face
Они уже через unwrap uvw развернуты
online
Решения только два:
1) UVW map - face/ но будет Overlay на развертке.
 2) Разложить их на развертке - далее Tools/RnderUVW - и раскладывать ваши окна по развертке в фотошопе.
В итоге приходим к выводу, что если оверлей недопустим то Multimat не подходит для решения данной задачи
В том и проблема, что первый вариант изначально было нельзя использовать, а раскладку по развертке забраковали, сказали делать через multimap
online
multimap + без оверлея две несовместимые вещи. Сам принцип мультимяп построен на оверлейной развертке (UVWmap face)
