Темная hdri, Corona.
На сайте c 05.03.2013
Добрый день! Подскажите, что делать. Использую hdri с corona. Раньше все было нормально - карта сразу  освещала сцену. Сейчас открываю чистый макс, чтобы настроить свет с нуля, а hdri темная, настраиваю с помощью яркости получается убого. Сами объекты в сцене не затемнены, только фон.
Тут видно, какая карта на самом деле и какая загружается.
просто в короне карту надо цеплять не в битмап, а в corona bitmap и этот corona bitmap цеплять к ноде corona color correct, где собсно и крутятся экспозиция, баланс белого, гамма и прочие параметры hdri
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
У вас может не в той гамме загружается , попробуйте при выборе карты поставить точку на Override и там поставить 2,2
На сайте c 03.02.2014
Corona output и в него corona bitmap. Там гамму и экспозицию настроить.
не знаю что там у вас было, но даже в туторах на визпипл крутят аутпут до ~15 а у вас на скрине по всей видимости что то с картинками, так как пишет 16бит
https://i.imgur.com/AG2r6c6.jpg
<phttps://i.imgur.com/AG2r6c6.jpg
Она сама 16 бит зачем-то выбрала, вот в Statistics и пишет, что 16 бит.
Все это делала, параметры крутила, но картинка уже не такая насыщенная и контрастная.
Чем больше override, тем темнее...
Valerija1-4 вы видимо делали не так, как я описал, а крутили аутпут, ибо 32 битная картинка не может потерять контрастность при поднятии экспозиции
Просто почему раньше картинка светила сразу, а сейчас нужно что-то настраивать?
Valerija1-4 потому что у разных hdri разная экспозиция по дефолту
сборник одних и тех же hdri... тут в другом дело...
На сайте c 05.04.2010
Amber land
А в настройках макса дефолтная гамма какая?
2.2
Проверьте эту hdr https://ivan777.pro-linuxpl.com/samples/HDRI_v2_samples.zip
это бесплатный образец с их сайта не пережатый в 16бит
Valerija1-4
Значит дело в настройках, где то что-то накрутили, нужно смотреть сцену. Может сбросить настройки короны или макса.
гама точно 2,2 стоит?
вот так должна светить hdri на 0 экспозиции https://i.imgur.com/vBf9dTC.jpg
Цитата shinodem:
Valerija1-4
вот так должна светить hdri на 0 экспозиции�https://i.imgur.com/vBf9dTC.jpg
Да, настройки нулевые. Раньше так и светила.
Amber land
Цитата Valerija1-4:
Цитата shinodem:
Valerija1-4
Нулевые это какие? Файл макс старт бывает очень разный и UI тоже, перезаписали пустую сцену на него поверху всё и сбилось. Надо смотреть что он у вас там по дефолту загружает.
Как вариант при загрузке чекните оверрайд а не автоматик 2.2
На сайте c 26.07.2021
Буйнакск
Такая же проблема только в V-Ray 6 настройки сбросил hdri как новые так и старые импортируются темными
хотя раньше с этим проблем не было
