Тест процессора для 3d max
На сайте c 27.03.2008
Решил обновить систему, но никак не могу выбрать подходящий процессор.
Я занимаюсь только моделингом, а большинство тестов в интернете затрагивают только скорость просчета. В силу своей специфики 3d Max использует в большинстве случаев только одно ядро для задач моделирования.
Исходя из этого я провел несколько тестов и выявил, что разные процессоры, в силу разных тактовых частот и инструкций, показывают разное время при выполнении задач на одном ядре. Для того, чтобы выяснить какой процессор именно в 3ds max будет быстрее на этом злосчастном одном ядре мне помогли сделать скрипт (спасибо -NiK- ), который задействует одно ядро для копирования большого количества объектов и вычисляет время его выполнения.
Что бы начать тест нужно в процессах максу оставить только одно ядро и запустить скрипт, к результату дописать версию макса и название процессора и частоту.
Очень интересны результаты любых процессоров и производителей.
_______________________________________________________________________________
В результатах пожалуйста указывайте версию 3d max и номер теста, V3 или V2
3d max ver. CPU: xxx MHz TIME: xx.xxx sec. - Mem: xx.xxx MB
Скачать тест TEST V3
Скачать тестTEST V2
Тест №1провалился(слишком нестабильные результаты)v1
Результаты выводятся в окне MAXScript Listener (F11)
Таблица с результатами V3
Таблица с результатами V2,v1
!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Тесты следует проводить в пустой сцене.
Макс после проведения теста TEST V1 лучше выгрузить через диспечер задач.
При проведение теста в максе будет создано 150 000 объектов. ручное удаление крайне продолжительное действие.
На сайте c 16.10.2017
Цитата xpp_nd_ruphus:
для моделинга в максе самое главное - частота на 1 ядро в бусте, остальное не имеет значения
для кручения вьюпорта - основное видюха
это при условии, что ядро в бусте совпало с процессом макса (т.е. было к нему привязано на время производимых в максе манипуляций). А такое далеко не всегда бывает. Хотя в последних виндовсках конечно, работают в этом направлении.
Но пара лет назад было забавно. Буститься нифига не делающее ядро, а на том что чтото делает - обычная средняя частота.
Забавные кстати результаты теста, если им можно доверять. AMD Лидирует на один поток. Гы. Дожили.
На сайте c 27.06.2008
На ферме ради интереса тоже провел тест.
3ds max 2020
Test_v1:
Xeon E5-2698 v4 ES @ 2.5 - 27,83
Xeon Platinum 8160 ES @ 3.2 - 30,61
Xeon Platinum 8176 ES @ 3.2 - 27,76
Test_v2:
Xeon E5-2698 v4 ES @ 2.5 - 34,90
Xeon Platinum 8160 ES @ 3.2 - 30,20
Xeon Platinum 8176 ES @ 3.2 - 31,52
На сайте c 31.03.2008
Я бы доверял этим результатам гораздо меньше чем cinebench 20  где райзен тоже лидирует. Действительно дожили :)
Сравнение между версиями 3дмаксов очень сомнительно. Автодеск умеют не только ухудшать, но и улучшать (возможно случайно). В разных версиях скрипты могут выдавать разное время. Добавим к этому разное поведение винды с ядрами и получаем дичь вместо результатов. Синтетика как-то надёжней в этом плане.
Я бы Cinebench не доверял на 100% в данном контексте. По результатам на данный момент разброс в максе по времени гораздо больше, чем в Cinebench.
К примеру мой 8700k @ 4.7 выдает в Cinebench R20 Single-core результат в ~465 баллов. При этом во втором тесте тут он выигрывает у Ryzen, которые больше 500 баллов по Cinebench имеют.
Проблема теста не столько в неадекватном замере времени, сколько в неадекватности самих операций. Что клонирование 150 000 инстансов, что турбосмус на 8 итераций, ничего из этого не говорит о том, как в реальности моделируется на том или ином процессоре. Моё мнение - практически одинаково. Есть вещи поважнее. Видеокарта (вьюпорт), ssd (быстрее сохранение). Ну и вообще не одним моделированием наверное процессор будет занят.
Попытка найти "лучший процессор для моделинга в максе" изначально немного странная. В моделировании практически нет операций, которые могут настолько нагрузить процессор, чтобы это стало важным фактором при его выборе. Если рендерить не нужно, то я бы просто выбрал недорогой неприхотливый проц. И свежую версию 3дмакса кстати.
На сайте c 08.07.2011
i7-8700K @ 3.70
2017
Test v1 TIME: 25.955 sec. - Mem: 8.45667 MB
Test v2 TIME: 15.665 sec. - Mem: 0.024292 MB
2020
Test v1 TIME: 24.226 sec. - Mem: 0.825642 MB
Test v2 TIME: 15.343 sec. - Mem: 0.0209465 MB
i7-8700k @ 4.9
3ds max 2020
Test_v1 - 23.224 sec.
Test_v211.341 sec.
Наблюдения: Первый тест частично выполняется с применением AVX, при том, что второй без них идет. Соответственно в первом тесте частота вначале теста ниже (у меня -300МГц стоит смещение).
На сайте c 19.03.2009
Ryzen5 1600x @ 3.5
3dsmax 2016
test v1   -   19,616 sec / 1,68602 MB
test v2   -   17.135 sec / 0.0250854 MB
3dsMax 2018
test v1   -   28,035 sec / 2,31004 MB
test v2   -   17.101 sec / 0.0242844 MB
3dsMax 2020
test v1   -   34,389 sec / 0,592228 MB
test v2   -   16.75 sec / 0.0206528 MB
Ну почему же. К процессорам АМД была масса претензий в свое время, что типа, в однопотоке они не очень, есть фризы и т.д. и для моделирования лучше подходят процессоры Intel. Многие даже сейчас упорно покупают 10 серию I9, типа, этоже интел, там все быстрее и надежней и все такое прочая.
По сабжевому тесту - все далеко не так однозначно.
Конечно, возможно операции выбраны не самые показательные. Плюс еще и геометрия мелкая - наверняка 3000 райзенам влазит в кеш целиком.
Возможно - какие то оптимизации есть в максе, из серии - если 1000 одинаковых операций с одним и тем же фефектом - то пропускаем какие нибудь расчетные стадии.
поэтому, более показательно было бы взять серьезную геометрию и применить над ней штук 50 осмысленных модификаторов и операций последовательно, как это и происходит в реальном проекте, с отключением вывода графики (видимо redraw off), и предварительном исследовании вопроса - нужно ли принудительно привязывать макс к ядру процессора (выставлении affinity), или и так сойдет.
Видеокарта кстати, по сдешному опыту не особо значима - поэтому одно время в сборках рекомендовали как более чем достаточную - 1050ti.
То есть стресс-тесты типа турбосмуса на 8 итераций входят в задачи по моделированию, а многопоточная симуляция ткани в марве не входит? А потом появляется какой-нибудь условный 3dsmax 2024 с поддержкой многопоточности на каких-нибудь модификаторах :)
Если бы было чуть понятней, что конкретно означает "моделирование" для ТС, то можно было бы проводить более адекватные тесты. А пока эти замеры в попугаях не более показательны, чем cinebench, а изменения в maxscript между версиями макса их вообще обесценивают.
Кто-нибудь может аргументированно объяснить, почему выбор процессора для моделирования это не экономия на спичках? Пример реальной модели, где с одним процессором работать гораздо комфортней чем с другим. Я не моделер.
на серьезных сетках применение модификаторов достаточно заметная вещь. Чем быстрей они работают - тем больше комфорта в работе. Просто набор модификаторов должен быть более менее реалистичным (Приближенным к реальной работе, а не один и тот же в цикле), и тестировать нужно все на одной версии макса, а не один тест на разных.
Marvelous тут вроде как ни при чем. Kofsh  пишет про производительность в 3dsmax. А уж что там за горами никто не знает.
Пока в 3dsmax действительно только одно ядро используется в большинстве операций при моделировании. И пока это изменится может смениться не одно поколение процессоров. Выбор конкретных модификаторов сделать сложно в силу того, что у каждого свои приоритеты по моделированию и модификаторы тоже разные используются чаще других.
Одно ясно точно, что в 3dsmax скорость именно одного ядра имеет большое значение для моделирования и работы с вьюпортом в целом. И именно недоверие к AMD из прошлого заставляет многих покупать процессоры Intel. Кроме того в цифрах частоты процессоров Intel существенно больше в бусте и это дополнительно поднимает их ценность в свете того, что всего одно ядро с более высокой частотой по идее будет поднимать производительность при моделировании и работе в окнах проекций.
Все работают в разных версиях и статистика будет куда более скудной при ограничении како-либо одной. В пределах одной версии по таблице можно тоже сравнить если хочется.
Оно имеет место чисто формально, опираясь на синтетический тест. Но один налитый чай перечёркивает всю эту экономию времени и скорость одного проца над другим, потому что в моделинге 99,9% решают руки, а не проц. А в скорости вьюпорта больше решает организация сцены, нежели проц и видюха. Раньше как-то на кореквадах моделировали всё то же самое.
Ещё, например, такая ресурсоёмкая операция, как Attach нескольких тысяч объектов, будет гораздо сильнее ускорена не мощным процом, а по-другому запрограммированным скриптом.
Ну вы же понимаете, что это все трах - изза того что ресурсов недостаточно CPU? Этоже не нормально, когда приходиться думать не над эстетикой сцены, а над ее технической посути оптимизации, чтобы не тормозило. Это не то, чем должен заниматься человек творческой профессии.
Какая разница, кто в чем работает? Тест это обособленная вещь. Блендеров тоже куча, но есть cinebench такойто версии, который включает в себя одно зафиксированное рендер ядро, а не все сразу. Есть опять же, SPECapc for Solidworks 2019, for, понимаете? Иначе- у вас будет такая же хрень, как в тесте рендера тутошнем, где я на старом максе и врее на 1950 на 4ггц выдал такой результат, который на минуты отличается от прочих, и никто так и не смог его повторить на таком же оборудование, и смысл  таком тесте? Тест должен проводиться в одинаковых условиях и быть воспроизводимым, иначе нуль ему цена.
Вот на этом точно только чай спасет:
Core i7-860 @ Stock (3.5 turbo)
3ds max 2020
Test_v1 - 47,621 sec.
Test_v2 - 22,917 sec.
Прям прослезился, истинна ) Когда пробовал тысяч ~30 объектов саттачить в один - настрадался. Каждый скрипт который я пробовал делал это все быстрее и быстрее. С 40 минут до 10 минут дошло дело к третьему скрипту. И тогда я узнал что есть обычный стандартный... Который внезапно сделал эту же задачу за 1 минуту )) Ну который - Utilities -> Collapse -> Collapse Selected. Это стало для меня шоком. Тут и вправду. Гони не гони процессор, делай его в 10 раз мощнее, а толку если основной затуп в задаче - сам алгоритм.
Нет, это из-за того, что макс со времён одноядерных процессоров до сих пор не знает, что ядер стало больше. А не из-за того, что скорость этого ядра недостаточная.
это всего лишь другой технический аспект.
Жаль что я слишком тупой в моментах понимания принципа работы потоков/ядер. Но я прям всегда недоумевал, почему бы просто не сделать динамическое объединение ядер/потоков. Ну, кэш то все равно инклюзивный (L1/L2 у всех ядер заполнен одинаковой информацией) и доступ к L3 кэшу в тех же 3000 Райзенах сделали почти равномерным по задержкам. Т.е в теории можно сделать какой то динамический режим который брал бы пачку ядер и заставлял бы их работать как одно целое при выполнении однопоточной задачи. Но блин, это все слишком легко звучит, и если бы оно так было то давно бы уже сделали так. Тогда вообще конечно "пушка" была бы, когда какой нить 3990X работает в режиме 64 ядер объединенных в 8 групп и выдает нереальную производительность, а когда дело доходит до рендера, то переключает их в режим 128 отдельных потоков. Ну как то так. Тип создать такого плана механизм и архитектуру, тогда бы и разрабам софта не пришлось бы заморачиваться. Но видать нифига это не просто все так...
В общем что бы это работало как в DirectX 12 - Assync Computing . Хотя это прям не то об чем я говорю. Это придется делать нереально большой буффер для очереди выполнения команд и что бы все ядра одновременно все фигачили и пускали результаты в одном потоке. Наверное это почти невозможно. Ведь им нужно просчитывать одну и ту же задачу.
во многих вычислительных задачах результаты нового расчета зависят от предыдущего, поэтому его невозможно или очень сложно распараллелить.
ну и потом, часто накладные расходы на распараллеливание больше выигрыша от самого по себе распараллеливания.
