Тестируем Видеокарты MAX+VRay GPU
Данная сцена отъела почти 8 ГБ. При этом заполнена на 50%.
Погодите, 50% это от заполненности сцены объектами или от общего полигонажа, который должен быть? А если полностью интерьер заполнен, то сколько отъедает или просто крошится виз?
Получается, что есть смыслы брать слабые, но ёмкие карты 3060Ti c 16ГБ, что +4Гб это ощутимо. А с лайфхаками аля скрытие всех слоев ещё +пару Гб будет.
Да, скажите обязательно сколько по мониторигу отъедает видеопамяти ваша сцена без запуска виза!?
На сайте c 13.08.2020
Я так понял вы имеете ввиду 4060ti. А еще можно вюпорт на какую нибудь 1050 или 1060 повесить, а ее чисто под рендер. так еще место экономится
От общего объектами. Это небольшая квартира заполнено без декора три помещения из десяти, по мелочи так же еще три помещения наполнены. Терраса, которая предполагает зелень и садовая мебель не сделана. Вполне вероятно будет что то из ротанга, а они как правило на полигоны не стесняются.
Для вьюпорта вообще без разницы уже 6-8 ГБ будет отлично. Знаю некоторых коллег брали себе 3060 на 12 ГБ под огромные ЖК. Говорят норм.
Со своего опыта использования встройки интеловской и перехода на 4070. Разница в верчении сцены с текстурами есть. Плюс работа с мат.эдитором гораздо быстрее с видеокартой. В целом на интеловской встройке работать можно, но если есть возможность взять хотя бы карту за 300-400$, то это добавит как комфорта, так и скорости к работе.
Вообще без понятия. Тестировать если честно нет ни времени ни желания. Была бы 3090/4090 занялся, а так понимаю, что в 12 ГБ даже с танцами мои проекты не влезут. Я еле в 64 ГБ ОЗУ влезаю. По большей части, конечно не из-за моей прихоти, ибо все динамично меняется, а сроки сжатые. Поэтому увы не подскажу. С удовольствием почитаю за чужой опыт, если кто возьмется.
Добро, чуть позже гляну. Пока могу сказать, что во фрейм-буфере при рендере писалось 7,8 ГБ.
Хм... из 10-ти помещений, по мне это большая сцена в итоге. А можете сказать сколько полигонов в сцене было на момент рендера в статистике?
А фреймбуфер показывает сколько использует только виз? Т.е. если, например, сама сцена развернулась на 4Гб, то диспетчер покажет под максом 11,8Гб по время виза?
Да. Если сам вьюпорт сцен будет разворачиваться на 4Гб, то этот объем можно просто вычесть из видеопамяти как занятый. Думаю можно под вьюпорт с Авито старые подобрать по типу gtx 970 4Гб, б/у дешевые.
Насколько я понимаю, что да. Буфер показывает только что самому надо, а виндовый показывает суммарный объем выделяемой памяти.
Если Вам сугубо под ноду, то да, там можно почти любое ставить. Тем более, если рендерить через спаунер или бекбернер, которые макс не запускают, а только рендерят.
Все безусловно в сравнении познается. 10 помещений это с гардеробной, гостевым СУ и небольшим коридором на несколько квадратных метров, где четыре двери и два точечных накладных светильника под потолком.
По полигонам насколько помню около 15 млн. Но там одно растение есть, которое должно быть жирным. По большей части жрут память текстуры, на них не экономлю. У меня нормал карты по 200-300 МБ, дисплейсы если есть тоже около этого. Сами текстуры от 4К. В основном Arroway, Texture Supply, textures.com все купленное и все в самых максимальных размерах. Оптимизировать начинаю уже позже, через скрипт от Pixamoon'a,
На сайте c 18.06.2018
Воронеж
Чуть чуть не в тему
можно еще данные для сравнения в этой сцене с процов результаты указать
для наглядного есть смысл рендерить на видео карте или еще нет
В третьей строчке первого поста автор указал тему, где тестировались цп в этой сцене только для Corona. Погрешность есть, пересчитывать под Врей бессмыслено, там огромная база процессоров в таблице. Накиньте процентов 30% в пользу цп для твердости.
На сайте c 07.06.2009
привет!
Прогнал тест на RTX 4080 (ну и проц Ryzen 5950x, 64 gb ram 3200 mhz, если это имеет значение для результатов)
3dsmax 2023, V-ray 6.00.04, по рекомендации из первого поста увеличил сабдивы в лайт кэше до 4000
время рендера вышло такое:
CUDA 1:52
RTX 1:31
И ради интересы сабдивы лайт кэша вернул обратно на 2500 и результаты:
CUDA 2:21
RTX 1:53
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
сорри,  не в теме, а ГПУ+КПУ всё еще нерабочая версия? Или какие-то намётки есть?
КПУ это кто... процессор что ли? Из тестов в инете, если цп сильно слабее видеокарты, то он мешает визу; если цп на уровне или быстрее, или видеокарта старая, то цп ускоряет виз.
Я пришел к следующим выводам. Допустим, у вас старый комп на 6700K, то вам стоит обновить видеокарту не менее 3000 серии и визить на ней, чтоб было быстрее. Допустим, у вас 5950X и осталась сдача, чтобы заменить вашу GTX 570 на 1660Ti, типо чтобы побыстрее вместе рендерило, в итоге прирост может быть незначительным.
Как то так.
______________________________________________
на одной  1070-13m28s
PS Зиончики 2шт
P/PS к вопросу запаса нагрузки на БП из соседней темы.  БП  500w какой то зеленый залман. Из розетки тянет 600-650w GPU+CPU по ваттметру. Очень хорошая пара когда  плохое отопление. Комнату 3х2,5  с 18 до 22 С прогревает в течении 15-20мин:)
Цитата darknia:
ГПУ в оптимизированных задачах настолько быстрее, то чтобы от ЦПУ был реальный вклад, надо иметь что-то типа тредриппера 3990
Я так понял такое пошло только с RTX карт. Вообще думалось, что гибридный рендер это просто сумма отдельных работ ЦП и ГП, что это типо как две разные ноды, которые шлют инфу по расчету на головной комп, только шлют мгновенно, потому что они в одной системе. И пример Manax'a это подтверждает 2xE5-2670v2 - 26 мин, 1070 - 13 мин, вместе 8 мин, вроде хорошо суммирует, но как только пошел RTX, то всё, цп стал мешаться... что даже 3900Х не к месту.
Цитата valisgraps:
Очень интересует вопрос. Есть ли разница в качестве рендера между режимами Vray CPU и CUDA ?
В этом видеов той сцене, что там рассматривали, визуально разница есть и как по мне ощутимо в пользу CPU.
Кстати, всё-таки веяния видеокарт на индустрию делает свое дело. Новый Cinebench 2024 имеет тест и CPU и GPU на движке Redshift.
Мало-мальски позволит иметь представление.
На сайте c 14.03.2009
Крит
Предупреждение
флуд. флейм. беспочвенные обвинения
30.06.2026 13:36:59
15.07.2026 00:00:00
MSI GeForce RTX 2070 ,
4000 семплов, vray 6
CUDA -  10:28
RTX - 7:11
собственно  так и думал, что по скорости примерно как 3060.Я когда покупал 4 года назад, думал буду рендерить на ней или в анриле работать. но так дело и не пошло. Сейчас взял 5950Х, так как на короне плотно засел, меня полностью устраивает. Скорость рендера такая, что и анимацию можно рендерить.
Но карта хорошая и по сей день, менять не буду. На второй комп планирую 3060 взять. Иногда играю, а так приложения адобовские юзаю и некоторые приложения с ускорением на GPU
Рендер теста в короне на 5950х - 3:32 в разрешении 1200х900
поставил эту же сцену на cpu рендер вреем, что-то подвисло.
просто поменял gpu на cpu
Обновил ссылку на сцену в первом посте. Тут почему то не дает прикрепить.
https://disk.yandex.ru/d/b3rQYZL3uSAdZA
На сайте c 28.02.2007
Узбекистан г.Андижан
спасибо
На сайте c 28.01.2018
Почему на тестах процессоров в короне рендерили 2800*2100, а тут 1200*900?
babulya, это еще старая версия с темной кухней она и на процессорах тогда рендерилась 1200*900
Где то на 146-147 странице ее заменили.
Ааа, ох блин, путаница какая...)
На сайте c 17.06.2015
РФ г. Москва
Intel i9 10980XE 18Core/128GB ddr4 3600 4-планки/ RTX 4090
Vray 6 update  2.1
1200X900/RTX/LC 4000  ----------------------------------1:32
2800X2100/RTX/LC 4000----------------------------------8:10
1200X900/CUDA/LC 4000  -------------------------------1:53
2800X2100/CUDA/LC 4000-------------------------------14:20
1200X900 /CUDA CPU+GPU/LC 4000 --------------1:47
2800X2100 /CUDA CPU+GPU/LC 4000 ------------9:26
На 3090ТИ вообще все печально. чуть позже сделаю тесты.
На сайте c 18.04.2019
RTX 4080 x2
MAX 2024, Vray 7.1
GameReady driver 572.83
CUDA 02:07 min
RTX 01:39 min
Studio driver 572.83
CUDA 02:07 min
RTX 01:39 min
GameReady driver 566.36
CUDA 02:07 min
RTX 01:39 min
Объясните прикол, у людей с одной 4080 сопоставимый результат с моими двумя, как так?)
Конфиг компа на всякий случай
ASUS Rog Strix B650E-E Gaming Wi-Fi
Kingston Fury Beast KF552C40BBK4-128 DDR5
MSI GamingX Trio 4080, MSI GamingX Trio 4080 Super
