Texture Correction заблокировано
На сайте c 24.02.2010
viewport configuration - texture Correction заблокирована
На сайте c 26.09.2008
Правка для чего сообщения? и в какой подфорум тему создали...
Texture Correction—Available only when the viewport is shaded and at least one object's map is displayed. Redraws the viewport using pixel-interpolation (perspective corrected). This state remains in effect until you force the viewport to redraw for any reason.
Note: This is only for the software display driver. If you are using an OpenGL or Direct3D display card, this option is always on.
Смотреть здесь
http://www.cadtutor.net/tutorials/3ds-max/scene-setup.php
в режиме Direct 3D не работает Texture Correction во вьюпорте
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=48107
На сайте c 21.09.2009
slonik-zlat
Поставь себе 3d Max 2011 и будет тебе счастье!
Не ребята ни чего не появляется.Как не было текстур, так их и нет.Но в рендере они есть.Я не понимаю вообще в чем дело.
Переустанавливала уже 3 раза ни чего не изменилась.Поставила другую версию Макса там отображаются материалы в сцене, но файлы мои там не открываются!!!
Быть может вы просто не включили отоброжение текстуры в материал эдиторе!
slonik-zlat
Если и последнее не помогло,тогда опишите что вы хотите сделать, каков должен быть результат.
