The exr file is missing some render elements, denoising might not work properly
На сайте c 13.01.2010
Ночью выключилось электричество. При запуске автосохранения рендера через кнопку Resume from file появляется такая ошибка: The exr file is missing some render elements, denoising might not work properly. Рендер после этого продолжается, но изображение получается неправильным. Такая ошибка возникает не в первый раз, но не всегда. Почему такое происходит?
На сайте c 19.04.2013
А неправильным это как?
Искусственное освещение пропало, за окном чёрное пятно вместо бэка
вот с таким не сталкивалась
можно предположить что, может быть, вы max сцену не сохранили прямо перед рендером, и при перезапуске настройки перестали совпадать
а если автосейв cexr открыть как картинку он нормально выглядит? или сохранился с ошибкой из-за аварийного отключения?
Да, сам автосейв cxr выглядит нормально
