Техническо-рациональное решение по кухне (нужен совет)
На сайте c 15.10.2009
Всем добрый день. Ребята нужен совет.
Есть небольшая кухня в хрущевке, дабы рационально использовать пространство, хотелось бы расположить кухонный гарнитур вдоль окна, НО! от пола до окна 750мм. А кухонный гарнитур со столеней 850-860мм. Как лучше поступить? делать кухню ниже на 100мм. что не эргономично...или поднимать выше оконный проём, но при этом нужно менять стеклопакет (а его только поставили) А ещё вопрос с радиатором..?...Наверняка вы сталкивались с таким нюансом ..как поступали?
На сайте c 21.02.2007
Планировку покажите
Ничего сложного...просто опускаете уровень кухни в зоне окна на возможную высоту,делая при этом перепад.А с батареей-тоже проблем не должно возникать,есть специальные решетки для этого,которые монтируются в столешницу,для конвекции...
А вообще,было-бы неплохо,увидеть планировку,чтоб более адекватно обсудить эти моменты...
На сайте c 29.12.2008
В хрушевке перепад может быть не очень хорошо там и так места нет.
Может как вариант )
Пыле сборничек конечно зато и кухня нормальной высоты и стеклопакет цел.)
На сайте c 14.11.2009
Я подобную кухню делала. Вся столешка на одном уровне. Окно было сразу выведено под нужную высоту. А на месте зимнего холодильника встали выкатные ящики.
Может как вариант )
А открывание окна,вы учитывали?
Может как вариант )
Вот-Вот...)
Вот предварительный план
Может как вариант )
Faber +1 Нет)
DASDAS
Это велеколепное и идеальное решение Сама б так сделала......Но в данном случае окна поставлены и проём такой как есть....Вот кручу и думаю
На сайте c 31.10.2008
Делайте столешницу норм высоты, но только до прав створки(т.е. до открываемой если я прав понял из чертежа). Или вам надо обязательно до холодильника?
Чет у вас подоконник маловат на чертеже, наскок я помню, в хрущевке кухни маленькие, а подоконники прим 400мм
ygoryan Да открывается правая створка только....Если сделать до неё только столешню., то там что не понятное пространство, а если сделать дальше столешню(до холодильника) на 100мм.ниже?...наверное это рациональнее выход....
Все там понятно. Батарея у стены и стул. Надо же поварихе где-то присесть. Почему-то никогда этого не учитывают. Может и некрасиво(хотя это от диза зависит), но практично. Опять же, перекусить можно с края столешницы или покурить в окно
ygoryan
Ладно , спасибо..))) буду пробовать в 3D еще покручу....)
Ну...как-то так можно
ygoryan Одинаково мыслим...
Faber
сдвижная столешня это интересно..)+
Faber
В Hettich-е посмотри фурнитуру...
На сайте c 06.04.2012
Анапа - Санкт-Петербург
1) 750 высота подоконника как высота обеденного стола. можно сделать столешницу общую с подоконником. не делать снизу ящики, оставить батарею, поставить стул. а у плиты сделать 850 и еще можно сделать в этом перепаде высот ящик со столовыми приборами, а внизу корзины для углового блока поставить.
2) поменять мойку с холодильником
а что там еще есть что нельзя менять кроме окна?
Daria_E
Мойку нельзя вместо холодильника...трубы далеко тянуть..пол уже сделан , плитка лежит...)Да и на проходе мыть посуду....(нет
Стол конечно можно..., у них сейчас так и есть стол под окном, а хотят сплошную рабочую поверхность..))
Asti
как вариант: найдут соседа-горемыку со старыми окнами, продадут ему свое окно...
можно задействовать стену напротив окна
