Техническо-рациональное решение по кухне (нужен совет)
На сайте c 15.10.2009
ygoryan
Буду предлагать... (но это крайний метод , хотя самый и классный) Сначало предложу вариант с тем что имеем...)
На сайте c 31.10.2008
есть еще вариант:
сделать модуль, в районе окна, отдельным.
Т.е. удлинить у него столешницу почти до окна, оставить 20-30мм, чтобы открывалась качалка и проходил воздух от батареи(не забыть сделать бортик, чтобы вода или катающиеся предметы не падали в щель)
Но пользоваться в основном, можно будет только качалкой. А когда окно нужно будет помыть или вставить-вытащить сетку(что в принципе делается одновременно с помывкой), модуль вытаскивается. Хлопотно конечно, и будут щели на стыках столешницы, но имеет право быть.
На сайте c 06.04.2012
Анапа - Санкт-Петербург
вот еще 1 вариант.
а столешницу какую хотите заказывать? искусственный камень или ДСП?
подоконник из ДСП не советую делать
углы конечно предполагается закруглить, просто рисовать в архикаде это не знаю как))
Daria_E
Спасибо за решения!
Столешня искуств. камень
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Спросите, сколько стоило окно. Может, цена вопроса стоит того, чтобы поменять его?
Chen
Цену не знаю....обычное пластиковое двухстворчатое окно....просто его установили месяц как..))) но я заказчику предложу переделать, а вдруг согласится....
На сайте c 04.10.2012
Я бы всё-таки поменял окно и сделал всё нормально и сразу, чем потом мучаться всю оставшуюся жизнь
Получается вот так ....что скажите по дизу?
На сайте c 02.09.2009
В хрушевке перепад может быть не очень хорошо там и так места нет.
Может как вариант )
Пыле сборничек конечно зато и кухня нормальной высоты и стеклопакет цел.)
У моих родителей в прошлой квартире был именно такой вариант прилегания кухонной мебели к подоконнику.
Никому ничего не мешало, окно для проветривания на определенный градус открывалось, а больше и не надо было.
Минус я лично вижу только один - не очень удобный доступ к самому подоконнику.
Asti
А как эта система работает? А то я что-то не понял из виза.
ygoryan
Какая система?
На сайте c 29.12.2008
Может как вариант )
Тут судя по плану хрущевка не кирпич а панель.
Угол открывания совсем маленкий будет.
Да и мыть окна как?
Если обе створки распахиваются ещё как то, а если одна то всё.
Так что косячный мой вариант.)
На сайте c 25.10.2009
У угловых кухонь между угловыми шкафчиками обычно делается вставка 5 на 5 см, чтобы в вашем случае духовка открывалась нормально, да и шкафчик.
И вытяжка - наверное, выше шкафов вентканал будет? Или он там четко в стене проходит?
А так вполне себе кухня, и без нового окна нормально.
РЕГИОН 13
стекло тонировать, может?
Chen
Стекло тонировано в нежно голубой....
Agapova
Согласна, слева сделала ,а возле плиты забыла....исправлю...
На сайте c 25.09.2010
Украина
Если не менять окно, Ваш последний вариант, считаю, вполне употребим. Остается неудобство обслуживания окна, но такое помещение требует компромиссов во многом.
Удачи.
po3ceij
как раз в последнем варианте створка окна полноценно открывается за счёт перепада высоты столешни , которая находиться на уровне с подоконником.
Украина
Я это понял - только для полноценного обслуживания нужен подход к окну, а еще лучше что-бы обе створки открывались. Но это, понимаю, невозможно.
po3ceij
а вторая створка изначально глухая...
ygoryan
Какая система?
Забыл вчера отписаться!
*Мне непонятна система открывания окна. На визе хорошо видно, что окно не откроется до конца, а упрётся в левую, выступающую столешницу.
*Не заметен перепад в 100мм. Максимум 50.
*Не ясно как воздух от батареи будет попадать в район оконных стёкол.
*Почему тогда не сделать всю оконную зону такой, т.е. на 50мм ниже. По моему, так намного лучше будет выглядеть?
