Текстура на стену из бревен одним объектом но разными ID
На сайте c 13.01.2009
Добрый день.
Давно не моделил и вот опять.
есть здание - сруб
есть к зданию текстуры
все стены сделаны одним объектом (приаттаченные) отдельные бревна
весь этот объект разбит на 2 ID
ID1 - это боковая поверхность бревна, то есть все стены.
ID2 - это все срезы бревен, то есть все торцы стен
есть текстура бока бревна и есть текстура среза бревна
как сделать так что бы текстура среза бревна легла сама на каждый срез
На сайте c 16.11.2007
Almaty
на сколько я понял из урока.
мне нужен этот скрипт?
/* AddModifier script */
m = uvwmap()
m.maptype = 1
m.cap = on m.length = 280
m.width = 280
m.height = 2695
for obj in $* do
addmodifier obj (copy m)
ибо особое качество и унификация каждого бревна меня не интересует.
я правильно понял?
но как быть с размерами?
Kalevan
Имхо самое простое - анврап. Звучит страшно но на деле просто.
ага я тоже сначала ткнулся туда, но так как модель делал не я,
то вот анврап
и сколько лет мне его разгребать?
На сайте c 16.03.2016
то вот анврап
Нисколько. Сделайте нормальную развёртку. Работы на час-полтора с перекурами.
На сайте c 15.12.2014
мне кажется проще всего отдетечить торцы,потом наложить на них unwrap uvw и в нём спроецировать их на текстуру
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Я бы сначала по "ид" отдетачил все торцы.
Потом у торцов на уровне "элемент" выделял каждый торец - детач и каждому - UWVmap (плоский).
Если надо, то в UWVmap можно канал для текстур прописать.
Потом собрать торцы в единый обьект и приаттачить к стене (если надо).
Не спорю.
Но хочется, что бы само сделалось, при минимуме затрат.
Если прога позволяет, то зачем делать лишние движения?
у меня задача в итоге создать подобный проект и в похожем (чуть лучше) качестве.
то есть фотореализм в деталях и рандомизация текстур не нужны
Согласитесь: в данном проекте точный маппинг будет излишним.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
дык разобранно ужо по костям - мульти мат и в него мультитекстуру. рандом в мультитекстуре ставить на объект (способ для вирея)
Pavel2010 да про MaterialByElement забываю
На сайте c 28.03.2011
Moscow, Tashkent
Multitexture, или MaterialByElement  для работы в связке со стандартным модификатором MaterialsByElements
VladimirG - у Вас в уроке все бревна отдельно а у меня одним объектом
ок - попробую сейчас
spb.ru
тогда не прокатит (зачеркнуто)
Эээ...  а не нашел я в материалах Multitexture - есть  только VRayMultiSubTex
spb.ru
Multitexture ставить надо.
одним объектом с другим ID торцов
И получил какуюто хрень.
где косяк?
где косяк?
нигде. ))
Модификатор Material by Element назначает элементам случайные материалы из списка .
Он вообще не нужен в данном случае. Достаточно простого мультиматериала, если вам не нужна реалистичность.
Так мультиматериалом и работаю.
у меня на поверхности бревен один материал а на срезе другой.
 но вот что получается
вторая текстура легла на торцы бревен, но как попало, а хотелось бы, пусть и одинаковые, но спилы.
На таком расстоянии, как будет общий вид, спилов возможно и не будет видно, и возможно достаточно будет просто другой цвет на торец наложить.
Но блин хочется по человечески или хотя бы близко к этому.
Надо  текстуру подогнать по размеру торца бревна
