текстурирование
На сайте c 22.10.2009
все спасибо. Буду пробовать
На сайте c 17.11.2006
если текстура кваддратная - надо значения ширины высоты и грубины одинаковыми сделать - тогда н а всех стенах будет одинаковая, еще иногда помогает выравнивание по разным осям: x, y, z
На сайте c 21.11.2010
парни,ради всего святого...что за ерунда такая....первый раз сталкнулся....
просто шкафы,на один гизмо 1000х1000х1000...текстура нормально и корректно ложится...и на соседний хоть тот же контейнер копированием,хоть как...с теми же размерами имеет в 10 раз больший реальный размер!текстуре хана...
kiev
такое бывает если не совпадают координаты объект был или очень большим или очень маленьким вы его скелом потаскали ... нужно обнулить все координаты ...
На сайте c 20.02.2010
maxx-rumm
присоединяюсь к вышесказанному совету, я не на 100% уверен, что в этом проблема, но начать стоит с Reset XForm, находится он там же где и реактор, (вкладка с молотком), выделяете объект, нажимаете reset XForm, далее ниже кнопку Reset Selected. Стоит помнить, что Вам потом придется все конвертировать или в Poly или Mesh. Еще момент, если объект не должен быть сгруппирован, также кнопка не будет активна, если у Вас объект находится в открытой группе (то есть Groupe->Open\Close).
Filqwerty05 , YN3 парни,огромное спасибо....все так и было....все нормально теперь!
