Текстурирование при сглаживании
На сайте c 28.09.2011
Всем привет! Подскажите как оттекстурировать объект, сохранив модификатор сглаживания (турбосмус)
проблема в том что при включении сглаживания текстуры плывут :(
не могу сообразить как сделать маппинг, сохранив сглаживание
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
evdokimov2209
Выше Turbosmooth добавить модификатор UnWrap UVW и немного расслабить сетку.
На сайте c 25.09.2015
54°46′58″ с. ш. 32°02′43″ в. д.
UVW должен быть в верху стека
Цитата Romaneus:
evdokimov2209
Частично спасло, спасибо! Работает только в том случае, если у турбосмуса одинаково итераций для рендера и отображения, если значения разные - слетает.
И если потом в сцене понадобится добавить или убавить итерации то придется заново делать развертку. Ищу еще варианты)
Я когда то нашел такое: Сначала на лоуполи накидываеш турбосмус с итерацией 1. Потом маппинг, а потом уже конверт в поли и еще смус по вкусу. Или лупов нарезать дополнительных. По другому никак - текстура тянется из-за недостатка полигонов, в тех местах где маленький полигон состыкуется с огромным. Может конечно, попробовать анврап - но я в этом не силен.
На сайте c 04.10.2006
В 2016 максе вместо Turbosmoth накинте Open Subdiv.
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Turbosmooth Pro как вариант)
а как в таком случае быть с моделями для сайта? Ну например я гружу модели в 2011 максе. Уже сглаженную и переведенную в поли кидать? Я просто обычно стек открытым оставляю для дальнейшего сглаживания. нужен какой то другой способ, чтоб и в ранних версиях можно было использовать.
я именно этого тоже хочу, оставить стек развернутым. чтобы модель весила адекватно требуемой детализации) (настраивалась)
турбосмус про, наверное, тоже только в 16-ом? в 14-ом не нашел его
Цитата evdokimov2209:
турбосмус про
это вопще дополнительно ставится по моему.
Скорее всего, все таки придется уплотнить сетку. Это "бич" лоуполи моделирования под смус. Все полигоны должны быть примерно одинаковыми по размеру. Ну или хотя бы не должны сильно большие стоять рядом с сильно маленькими.
Горы Ростова н/Д
Он отдельно устанавливается, на торрентах должен быть...
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
стандартными средствами...нужно просто в местах где плывет текстура добавлять полигоны, других вариантов нет. на модель кидаешь анврап, далее эдит поли для корректировок сетки (без координальных изменений, а только добавления дополнительных ребер) и поверх турбосмуз...вот и все танцы.
    Либо моделить не под сглаживание и использовать обычный UVW Map.  Благодаря его проецированию текстурные координаты при перемещении сетки не теряются.
     В данном случае это могло бы стать реальной альтернативой сглаживанию модификатором. Побольше сегментов на колонку (круглую часть) + группы сглаживания.
______________________________
irishman
Поможет, но мелкие искажения всё равно будут.
На сайте c 06.08.2013
evdokimov2209, может просто сетку равномерную сделать стоит и проблем после смуса не будет? еще, чамфер конешн сила, но не в этом случае. а столько "профи" моделей...
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Поддерживаю. Это бы решило все проблемы.
Tmin, на такой топологии без разницы какая развертка. вот боксмапинг
Цитата Tmin:
evdokimov2209
Развертку до смуза покажите!
Если нечего показать, то начните с неё !!!
так у меня в первом сообщении - 1ая картинка без смуза
я не сохранил, делать 2 минуты) там хоть нормальная хоть нет, тянутся будет в любом случае думаю. либо геометрию править, либо руками развертку подгонять.
Цитата Tmin:
evdokimov2209
Развертку - это то что у тебя будет в анврапе
я не сохранил то что анврапом получилось, так как все равно слетает после турбика, я тебе в личку модель кинул, вдруг любопытно будет)
Coockie_monster, расскажи за что минусанул. анврап делается до сглаживания обычно.
