Текстуры в рендере получаются намного темнее. Почему?
На сайте c 03.08.2010
Такая проблема: почти в каждой сцене, появляется такая текстура, которая никак не хочет рендериться как полагается. Т.е. получается намного темнее, хотя на самом деле чуть ли не белая. Почему так получается? Со светом много эксперементировала, все остальное засвеченное, а объекты с данной текстурой остаются черными... нервишки шалят уже... помогите!
Вот рендер детской:
а текстура забора на самом деле такая:
Почему так? Заранее спасибо!
На сайте c 01.04.2011
может быть, у вас на этом заборе сетка плохая. То бишь проблема с моделью самого забора, а не текстурой.
или вы используете материал несовместимый с выбранным рендером
картинку покрупнее повесьте
На сайте c 07.01.2011
Маленькая картиночка конечно, плохо видно, но может быть нормали вывернуты на заборе? Модификатор Normal попробуйте.
На сайте c 25.04.2008
дукмаю, тут просто архитектурный мат стандартный, а вирей его не видит.
сделай виреевский мат просто с текстуров - будет видно.
На сайте c 16.04.2008
tata789+1
Скорее всего это. Ну и мат конечно нужен Vray.
freezemaximus
нормали рендерятся нормально - попробуй бокс выверни и прорендери с виреевским матом.
это еще надо постараться чтобы виреевский мат так отобразился
вот скрин
GorillaZ
Если моделька не своя, а где-то скаченная,то мне часто попадаются такие, что рендерятся черным при виреевском мате. И именно из-за вывернутых нормалей.
tata789
там явно видно, что моделька своя!
под стать рендеру )
GorillaZ
Ну если просто diffuse поменять, то отобразится нормально. А если отражения\преломления, каустика. А VrayDirt вообще сразу всё покажет. Но в поставленном вопросе, думаю последнее отпадает))
Лучше всего в случае с Nolmal проверить, это сбросить XForm и установить галочку backface cull. Покажет безошибочно.
На сайте c 09.04.2010
Прочитайте этот пост и настройте у себя ВРей подобным образомhttp://3d-connected.blogspot.com/2010/10/making-of-inception-part-iii.html   + там есть как маты настраивать. Перенастройте свой материал и посмотрите, может там "забор в заборе" и геометрия шалит...Может галку для отображения мата не нажали.
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
я бы помог только вот ничего не понятно
На сайте c 28.07.2011
Проверь путь к текстуре
Спасибо всем за советы! Столько информации, буду переваривать и пробовать... Да, моделька своя...
вот картинка крупнее:
а вот еще пример, двери, по идее, должны быть белыми:
Спасибо, выучу уроки, как прилежная ученица... Да, и за оценку "Ух... ", отдельное спасибо... вдохновляет на новые свершения...
На сайте c 30.06.2007
oleshna
а может дело все в галочке которая стоит реал верд сайз? обычно у новичков таки проблемы и бывают
На картинках видно что: заборчик таки коричневый, а на дверях похоже потярялись пути к текстурам. Установите FixMapPath
На сайте c 20.12.2010
Омск
А может просто галка не включена?
