Ребят,помогите пожалуйста,кто сталкивался!
Настройки мне помог сделать один добрый человек.Все в свитке Vray.Сам сохранял на моем компе.
Но сцены у меня выглядят темными,хотя делаю освещение,как он учил-солнце,врей в окнах и т.п.
Прислала ему сцену,у него она пересвечена.То есть я добавляю свет,но все равно темно и вижу шумы.
Он откорректировал,прислал назад-у меня его сцена рендерится темной-с его готовыми настройками.
Все галочки в свитке рендер повторяю,он сохранил в preset,и я их загружаю.
Просто замучалась,может уменя какая-то общая галочка в другом месте-свитке-настройках-
не как у него...Ambient пробовала менять в Environmental.
Может в Preferences?
Размеры одинаковые-Units millimeters,Гаммы 2,2 нет ни у него ни у меня.Настройки Vray одинаковые.
Просто не знаю,что и думать.Это просто пример,но видимо из-за этого не получается делать нормальную визуализацию.
Шумы и темно.Он говорит-делай,как я учу-но вот где загвоздка я не могу понять...
А он уехал в отпуск на 2 недели.
покажите скрин настроек гаммы (макса) - должна быть включена гамма 1,8-2,2, input 2,2, output 1, включите обязательно frame buffer, сохраняйте пока для пробы в jpeg (при выской битности в некоторых форматах настройки гаммы не учитываются)
Спасибо,frame buffer включен-в нем,как в фотошопе можно осветлять,вы это имеете ввиду?
Дело в том,что то,что я ему отправляю,у него тоже пересвечено.Видимо у нас разная сила света где-то сидит.
Гамма вообще несветится-серенькие окошко.
Я спрашивала его,когда он настраивал комп-надо ли менять на 2,2-он сказал -не меняет.
Может она у него все же включена ,но на меньшее значение?
Включила,пробую.
Nata
frame buffer для того, чтобы видеть в максе также, как сохранится при гамма-коррекции.
гамму включите всё-таки.
выложите скрины настроек. похоже там кроме гаммы ещё что-то... потому как если верхний кадр его, а нижний ваш, то разница не только в гамме, но ещё на нижнем жутко выжигает.
Ой-с гаммой 1,8(2,2-1), все стало даже темнее!!
Поставила галку Enable,точку в 1,8,
2,2 и 1
Перезагрузила макс.
Надо сказать,что новый макс 2009 стоит всего неделю на новой винде 64 бит Windows ultimate.
Preset его я подгружаю во врей рендер.
Значит мои общие настройки не дают его файлу быть таким,какой он есть.
При загрузке макс спрашивает,оставить его настройки-я отвечаю -да,но и нет тоже пробовала-то же самое...
Вот картинка с гаммой....
Да вот в том то и дело,что выжигает,и шумы и пр.
Vray sun проверила в материалах-кнопка заполнена солнцем.
У меня новый комп,принт скрин не установлен.
Попробую быстро скачать.
С гаммой-это третья картинка,самая темная.
В начале сообщения,где моя и его-гаммы не было вообще..
Все настройки-солнца и прочее-его,
вирей -,то ,что он мне советовал раньше,
но так же не получается...
Ладно бы просто темно,но ведь углы кровати вообще пропали,и на стене в свете шумы.
С высокой битностью-имеется ввиду 64 Windows?У них отличаются настройки?
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
у вас в колор маппинге почему-то стоит гамма=1. поставьте ~2 (так как у вас в преференс сеттингс 1,8 ) и верхнюю галку сабпиксел маппинг включить. если будет сильно ярко - скидываем берн в 5 раз в той же вкладке)).ато он у вас аж 2,5!
я чет запутался в скринах настроек, не понял где его а где твои, потому что вот вижу например 2 скрина с Image Sampler вкладкой с разными настройками, интересно увидеть вкладку Color mapping и там и там
Спасибо,
это все мои настройки-он мне только сцену прислал.
Две разных-это соучайно залетел пресет
по умолчанию,это случайно,удалю сейчас.
Весь мой пресет 2 -это какбы хоршие настройки для долгого рендера.
Cg-school.org
да, досмотрел остальные настройки...... ох бог мой.... ))
по камере - попробуйте шатерспид и исо поставить по 200 и почитайте про эти параметры.
солнце - интенсивность 0,005 - это нереально мало )) ставьте 1-2. и сабдивов ~ 15. шум уйдет. еще кажется мне, что солнце к небу не привязано... это основное.
вообще я бы посоветовал скинуть все на дефолт и настроить заново...
