темный фон за окном получается :( как исправить?
На сайте c 18.02.2009
теперь другая проблема. ставлю на окружение фотку города - рендерит черный фон - фотки нету, а когда VRaySky все ок
Рендерю интерьер - за окном нету окружения (черный фон), скрываю все обьекты - фон есть. Что может быть? Подскажите пожалуйста.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Как вариант, рендерить вообще без бэка и сохарнять с альфа каналом. Потом уже в фотошопе любую картинку можно вставить и яркость покрутить при необходимости, и подвигать..
оказываеться дело было в настройках самой камеры VRayPhisical
хелп ми плииз! тяжелый денек: первый раз столкнулась с темным бэкграундом! сделала vrayLightMlt, к нему в слот кинула картинку фона. Яркость накрутила аж до 70! а фон серый и без картинки и исключала его. уж ск-ко рендеров делала, первый раз такое что поменять или исправить?
На сайте c 04.10.2006
С: форматнуть и макс поставтиь на чистую систему, иначе никак. Хотя может можно и фон повернуть на 180 градусов, другой стороной, чтобы нормаль была в нужную сторону. Или может просто галочку поставить в материале чтобы светил и с обратной стороны. Или ещё чего.
На сайте c 28.12.2007
В настройках Vray - вкладка Environvent - там 3 канала для карт:
1. Задает фон окружения
2. Задает фон окружения в отражениях
3. Задает фон окружения в прозрачных объектах
Если какой-то из каналов пуст (карта фона не указана) то Vray просто использует цвет, который там установлен по умолчанию черный. Вот и вся мистика
почему же так кардинально? еще неделю назад в другой сцене было все норм. Завтра уже отдавать работу, как-то не до форматирования ...
Бяка а я никогда не ставила в Enviroment каналы картинку фона
поставила картинку в канал. ничего не поменялось
Aleksandra_ratonera, вторую-то часть моего ответа пробовали?
MpaKo6ec ох, да я уже даже на обычный бокс текстуру кинула. А каких-то там галочек в материале нет
Emit light form backside (или типа того по логике)- такая была всегда сколько помню.
На сайте c 06.06.2011
Деревня
проверь far clipping в настройке камеры,если его используешь,может просто фон попадает в границу отсекания области)))
неа. far clipping вообще не активно ((
Пол часа назад, можно было сцену выложить, уже бы все нашли и решили проблему.
а скрин этого раздела настроек можете сделать?
я так и не решила проблему, не получается
Деревня
ну так MpaKo6ec же правильно написал,выложила бы сцену,уже б давно б мы твою проблему решили
И скринов тоже не сделали
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Aleksandra_ratonera у Вас там стекла стоят дельните, может дело в них.
стекол нет. самое забавное, что в 2012 максе картинка рендерится с фоном, но при одинаковых настройках и в гамме тоже, картинка темная-темнючая ((
