тень в volume lights
На сайте c 22.08.2010
помните мой вопрос про шар с дырками и объемный свет?
мне надо было создать шарик лучашийся светом. Это получилось. но возник другой вопрос- у меня в сцене сам шарик не должен отбрасывать тени. Это можно сделать, если убрать галку в свойствах объекта "генерировать тень" однако, для того чтобы создавать этот эффек со светом - тень необходима от объекта - иначе ничего не получится. вместе с тем надо чтобы он не отбрасывал тени на остальные объекты сцена. есть какой либо выход? спасибо.
Анарион
смутно понимаю почему тень должна быть и не быть одновременно. Гамлет прям какой-то. Но попробуй рендернenm два раза. один раз с тенью, второй без и в шопе смксовать.
шарик с дырками должен отбрасывать тень. потому что внутри него - объемный свет. если он не будет отбрасывать тени - не будут выбиватся лучи из отверстий. но на остальные объекты сцены он тени не должен отбрасывать.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
напрашивается вопрос - на какие объекты в сцене он должен их отбрасывать?
или вы хотите сказать, что объемный свет должен давать тени от других объектов на другие объекты?
хороший совет. один нюанс - мой светильник это не светильник а daylightsystem там разве есть такая возможность?
объемный свет тени не дает. тень дает ОБЪЕКТ - шар внутри которого объемный свет.
ага. понял. спасибо!
не помогло. проблема ведь не в том что другие объекты отбрасывают тени. а в том, что шар отбрасывает тень. но мне тень нужна от него для объемного света и не нужна - показанная на других объектах.
то есть мне по сути нужна не настрока типа - ЭТОТ объект отбрасывает ли тень.
А - отбрасывать ли тень НА этот объект. То есть мне надо чтобы на конкретный объект конкретный объект не отбрасывал тени.
о. нашел. есть же пункт receive shandows
Анарион
можно было просто ту тему продолжить
это на будущее
На сайте c 12.04.2010
Предлагаю в качестве варианта просто в свойсвах объктов, на которых не должно быть тени скинуть галку Receive Shadows. А в светильнике ничего не исключать. Объекты будут формировать тени, но получить их не смогут.
без recievе объекты вообще никаких теней не получат. и будут выглядеть скорее всего неестественно
вообще - покажи картинку уже. Что получается. А то на пальцах объясняешь.
я вообще не понимаю как ты умудрился dayLight System засунуть в шар. Там же солнце всего лишь символ чтобы видеть вектор лучей, и небо типа того же. они всегда "снаружи"
если же таки omni, то можно попробовать сделать двойную штуку. т.е. шар с омни для объёмного света и ещё один омни, в котором исключён шар для общего света.
На сайте c 22.05.2008
Нэйлган прав. Покажи картинку. трудно додумывать себе твою идею. Сейчас просто как пальцем в небо!
