Теряются/нарушаются текстуры при attach
На сайте c 29.11.2009
Хочу собрать несколько объектов в один и перевести в Proxy, дабы разгрузить сцену. Но на стадии склейки(attach) объектов нарушаются текстуры. Перед тем как зааттачить объекты, разгруппировываю все. Потом перевожу в poly и аттачу все через список, но текстуры нарушаются. В чем может быть проблема или какие посоветуете альтернативы? До этого уже делал так с другими моделями одежды, все получалось без проблем. max 2016 vray 3.40
А на рендере?
А на рендере?
на рендере та же беда
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
У некорых моделей одинаковые айди, они и перезаписываются при аттачивании. Переназначить вручную для каждой модели, либо воспользуйтесь скриптом для рандом айди (правда не знаю поможет ли).
Ставлю галки при аттаче вот так. Никогда ничего не ломается, но у меня и не 2016.
Тоже так всегда ставлю галку на "Match Material IDs to Material", перепробовал даже все 3 варианта. Лучше не становится
На сайте c 16.03.2016
Зачем вы их в поли переводите? Попробуйте не переводить а просто накинуть сверху модификато Edit Poly и поставить галку Preserve UVs
