термо и влагостойкость молдинга
На сайте c 18.02.2009
Поскольку тема по эксплуатации декора над варочной поверхностью отсутствует, пришлось её создать..
интересен такой момент: задумала я сделать заку на кухне полки из гипсокартона с подсветкой. На высоте 500мм, глубиной 120мм и высотой 100мм . И на фронтальную их плоскость прикрепить молдинг.
Вопрос: не испортится ли молдинг через некоторое время из-за эксплуатации варочной поверхности? и если пожелтеет, то можно будет его как-то почистить или только перекрашивать :?:
На сайте c 21.02.2007
не открывается чтота полностью картинка...
есть шанс конечно что молдинг отлетит. если красить акриловой краской, то прекрасно моется.
а если сделать проще, фартук и полку мозаикой?
не ищем легких путей Эта идея родилась при решении кухни с уже существующей мебелью, небольшой площадью и обязательным наличием "приспособ" для цветов. Так любимых заказчицей. А, ну и стиля.
Вот и хитрость: когда отлетит? понятно что ничто не вечно, но хотя бы лет на 5...
На сайте c 31.10.2008
Разорвите его в районе плиты(или подымите вверх), в остальном месте условия мягкие, отлететь не должен.
Вопрос другой: как вы собираетесь сделать конструкцию? Обычные профили? Понимаю, что 12см не рычаг, но все же есть сомнения, что со временем полка прогнется под тяжестью цветов. Есть какие-то хитрости? Спрашиваю не из праздного. У самого схожая задача.
На сайте c 23.08.2007
С-Петербург
А из гипса-то его не вытянуть? И красьте потом и мойте... Или фасадный взять, к примеру http://www.petrodar.ru/katalog
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
применил бы мебельный карниз, у тех же кухонщиков можно заказать.... не успел, фасадный тоже тема (к верхнему посту)
ygoryan
при такой высоте можно скрутить такой укрепрайон, что плясать на нем можно будет, достаточно в стену вкрутить закладные шпильки или менсолодержатели (да и просто короб из профилей никуда не денется).
http://www.terra-tefi.ru/tefi/katalog/komplekt/sistemy_montazha/polkoderzhateli/mensoloderzhatel_skrytyj/
я думаю, что сама полка не должна прогнуться. Размеры её позволяют не только использовать направляющие, но и дополнить его ребрами жесткости. Хотя я, честно говоря, подумываю как бы уменьшить высоту этой полки со 120мм до 90мм, например используя деревянный брус.
Chen,
gregdesign
фасадный карниз - интересно. И есть достоинства: влагостойкость и невосприимчивость к большинству химических веществ (находящихся в атмосфере города),
устойчивость к колебаниям зимних и летних температур. Но он тяжелее интерьерного и правильно ли я поняла, что мне нужно дополнительно укреплять конструкцию полки?
Chen
А меб карниз разве практичнее чем полиуретановый? Дело в том, что он у меня идет по всему периметру комнаты на одной и той же высоте. Он должен быть с интересным сложным профилем, но строгим.
И на какой лучше материал "сажать" молдинг: на клей или дополнительно шурупами? хотя это не красиво.
На сайте c 20.06.2007
СПб
Обязательно шурупами прихватить,у них это в памятке даже написано,когда выдают,ну и клей,соответственно...Потом зашпаклевывается все аккуратно,но над варкой,честно,обычный молдинг-рисковая вещь....
Спасибо за советы. Рискну. Кто знает, может, буду пить шампанское
РЕГИОН 13
Круто... советчикам тоже не мешало бы присоединиться, шампусику хлебнуть)). В общем, если обезопасить место на варочной, как сказал ygoryan , то варианты любые, хоть фасадный, хоть для внутреннего применения. Я предлагал мебельный, с учетом, что все-таки в эксплуатации практичней, и можно собрать с полочкой (эт порисовать нужно, заставить мебельщиков прогнуться). Другое дело, что профилей мебельных немного, поискать придется. Поддерживаю идею ужать полочку см до 9. Даже можно интегрировать диодную подсветку.
Есть идея еще поискать варианты в плитке, керамический карниз, но, это уже будет стоить чуть побольше, чем бокал шампусику))... два бокала)))
P.S. Забыл отметить: серым на рисунке помечено примнение кромированного ЛДСП, не гипсокартон, чтобы полочка была прочной.
На сайте c 24.10.2009
Chen-кладезь добрых советов,удивительно,как в одном человеке,умещается столько знаний? От себя-полочку при такой толщине можно ,без всяких опасений, выполнить из ГКЛ на стандартных профилях(по технологии Кнауф)Молдинг-полиуретан,можно интерьерный,(Европласт-92мм,кажется ваш)монтируется на родной клей,с дополнительным креплением саморезами,дальнейшее шпатлевание и окраска моющимися красками(тиккур,текнос,беккер и куча других)пять лет при норм руках можно гарантировать.
надеюсь + подойдет в качестве шампанского
большое спасибо!
