Тест железа VRay 1.5
На сайте c 03.08.2007
Core2Quad Q9450 (3680Mhz overclock)
Asus P5E WS Pro
4 gb памяти Kingston DDR2-800
Raid 0 (система)
Windows Vista 64
Max2009
Vray 1,5 SP2
1 мин.37 сек.
На сайте c 31.12.2008
Самара
В офисе:
Gigabyte Р35
Intel Xeon X3210@2,13GHz
RAM DDR-II-6400 4Gb
Windows 7 beta1 7000 x64, 3DS Max2009 x64, Vray 1.5 SP2
Время рендера 2 мин 57 сек
На сайте c 22.02.2008
intel C2Q Q6600 2.4
MSI G31M3-F
kingston 800 20048mb
PowerColor AX3850 1 G
Hitachi 500GB
макс 2009 и vray sp 2................виста-64б
я так понимаю ничего неменяя и файл подкачки не меняяя тоже??????? получилось так
время 5м 39
nailgun и desorel почему у вас быстрее.....
На сайте c 09.02.2007
РФ
Феном 9550
Виста64 Макс2009х64 В-рейСП2х64
со всеми включенными фоновыми прогами (торрентом, антивирусником... )
3:03
после простой оптимизации сцены без потери качества удалось улучшить время до 2:14
в глубокую оптимизацию влезать не стал.
JEYN
в смысле почему, у Q6600 меньше частота, и в два раза меньше кэш, плюс я свой на целых 1,2 Гц прибавил, почти на 50% быстрее сделал. Я кстати и Q6600 разгонял почти до таких же показателей. ТОлько водянка нужна, воздушка может уже не справляться.
На сайте c 11.03.2007
Russia
desorel
Q6600
Размер L2 кэша 4096 Кб x2
Q9450
Кэш L2 6144 КБ x2
где же в 2 раза?
кстати мой Q6600 нос-в-нос с твоим идет
зачем платить больше, если нет разницы?
На сайте c 08.04.2009
Quad Q9300 2.50GHz
RAM DDR2 4GB
ASUS P5Q pro
Windows 7 Beta x64
2:22
VovkaJocker
ASUS Maximus Formula
Core 2 Q6600@3.4
RAM DDR-II-6400 8Gb
WinXPx64, 3DSMax2008 x64
1m 37s
А теперь осчитай сколько ты переплатил за мамку и оперу, а я за проц. Может не такой большой отрыв еще и из-за того что я проц и оперу посадил на сухой паек (уменьшил питание до критики), зато температура ри таком разгоне не более 55-60 градусов. Пдюс еще каспер постоянно включен и в сети сижу.
По идее на более тяжелых сценах кэш должен играть роль.
Кто-нибудь пробовал еще раз пересчитывать эту сцену, всякий раз по разному время идет, причем скачет от 1,47 до 1,30 просто не меняя ничего... Это что как генератор случайных чисел в вирее посмотрит на тебя или с каким бубном подойдешь к компу?
РФ
desorel не забывай про операционку, ведь за время которое отведено рендеру, проходит куча внутренних процессов самой операционки, а вот там кто знает что запускается и как оно тормозит... любой тест запусти несколько раз (тот же ПСМарк и др.) тоже будут разные значения... операционка же многозадачна и с закрытым кодом, поэтому тут можно только гадать
JEYN
Мать меняй однозначно,
MSI G31M3-F
С таким чипсетом можно не барахтаться - очень устаревший. Вон ВовкаДжокер не пожадничал на мамку и догнал всех! Бери приличную и разгоняй КПУ, можно без водянки но смотри чтобы температура на проверках не выходила за предел - и будет тебе счастие. Только вот еще забыл - блок питания на сколько стоит? Если стандартный ватт 350-400 то в топку и его тоже, иначе при разгоне не хватит натуги!
РФ
Интересно... через годик на q6600 тоже можно будет "догнать"
представляю сообщение:
"Ну Вот ВовкаДжокер и сегодня нас опять догнал, разогнал свой q6600 до частоты 6ГГц - не пожалел деньги на мамку"
Russia
Ну, за мамку я не так уж и переплатил. Я все-таки считаю, что мамка в компе критически важная составляющая, (эта мамка мне душу греет). А память самая простая у меня: ну, не совсем навозная, но без выпендрежа. то, что её 8 гиг - это моя жизненная необходимость. У меня на всех тачках 8 гиг стоят.
Про антивитус я предпочитаю не писать... Да, запущен, да сканирует в хард режиме и что?.. нехай проверяет.
прикол про "вовка на старом камне всех догонит" хороший, но у процессора есть предел у меня ощущение, что все камни архитектуры Kentsfield из одного ведра: просто маркировочку разную поставили и множитель залочили. со следующим поколением происходит тоже самое.
Самара
На самом деле процы при производстве вообще не различают.(не знаю,касается ли это экстримов)Делать всегда пытаются максимально производительный.Потом тестят партиями по 1000 штук ,что-ли.По нескольким замеряют производительность, и всю партию под одну гребёнку маркируют.Потому и возможен разгон,камни разные попадаются.
На сайте c 22.11.2007
ASUS P5K
Quad 6600, 2.4 GHz
DDR2 800 4Gb kingston
WinXPx32:
3DSMax9, VRay 1.5 RC5 - 2мин. 32сек.
3DSMax2009, VRay 1.5 sp2 - 2мин. 39сек.
WinXPx64:
3DSMax2009, VRay 1.5 sp2 - 2мин. 33сек.
ну а теперь......умные мальчишки- скажите нормально....мне материнку надо поменять..на что??????
IQ-004 TSAA-700 ATX 400WT+CardReader-- если у меня 400ватник-это нормально????
ты её посты читал внимательно?Щаз начнёт разгонять по полу за верёвочку...
ну я знала что ты весёлый............ну это пи....
Оставь барышню в покое.Она харосая...
ну спасибо и на этом...
Самара
JEYN
А ты точно разгонять будешь?Если нет,то и смысла нет мамку менять,просто постабильней будет работать.
Прости за приколы ,не хотел обидеть...Но и БАЛЬШИЕ ПАЦАНЫ тоже большинство с разгоном не заморачиваются.
Можно взять материнские платы на Р35,Р45,Х38 чипсете,но не дешевле 4 т.р.В подробности пока не вдаюсь.
+CardReader-это просто замечательно.Но в инете нашёл только внешний вид твоего чудного корпуса.В гривнах не понял,сколько стоит,поэтому не смог прикинуть примерную стоимость блока питания.Но опять же если не будешь разгонять,то почти всё равно.
ты шо.....я не обижаюсь, я наоборот поржала!! весёлый ты.....
если я правильно поняла....если не разгонять, то будет работать стабилней (тоесть вылетов при рендере будет менше)???????
я вообщем-то за скоростью не особо гонюсь....но хочется как у Людей что-бы!!! мне главное что бы сцены сложные тянул.... и не вылетал при рендере!! если надо что-то менять...скажите! тоже хочу комп продвинутый.... вот будет скоро у меня день варенья.....попрошу материнку подарить..... и 8 г оперативки....!!!
Самара
JEYN
Вот оперативки -это хорошо,лишь бы было ,куда её вставить.Вот тут надо мамку посмотреть.А варенье-сьесть!
У тебя там всего два слота под память,четыре гига у тебя и так стоят - 2 планки по 2 гига кингстона,или просто два раза написала?И точно Q6600 ,а не Е6600? По времени рендера больше на Е6600 похоже...
точно так! сама заказовала, при мне меняли-у меня стояло 2 и 1, я поменяла 1 на 2 и на сколько я знаю больше у меня разширения нет (больше 4 небудет)! точная модификация kvr800d2n6/2g
Для дуала важно соответствие объема памяти в каналах и соответствие типов планок......на сколько я в курсе.....важно с какой переодичностью идёт загрузка и выгрузка инф.....если меня не обманули, то должны быть одинаковые!!
вот смотри.....вроди да
Самара
JEYN
Надо наверное тебе на Р35-том что-то типа MSI P35 Neo2 (MS-7345) или Gigabyte GA-P35-DS3
и докупить такой же памяти до 8 гиг(не самая быстрая память,CL6),хотя я не пойму,почему у тебя скорость в два раза меньше,чем в аналогичных конфигурациях,мож в биосе чего накрутили,занизили степпинг поцессора,например.Для этого тестика и 4 гиг много.Найди уже там сисадмина какого-нибудь завалященького посмотреть,в чём дело.
