Тест железа VRay 1.5
На сайте c 22.02.2008
вот-вот я про тоже.....так что извините что так много в этой теме места занимаю....но просто стало интересно, вроди и комп. ничего....а скорость плоховата, пыталась разобраться в чём дело...если что-то менят, то что?????
Р35-том что-то типа MSI P35 Neo2 (MS-7345) или Gigabyte GA-P35-DS3
это модиф. материнок я так понимаю!?
мож в биосе чего накрутили,занизили степпинг поцессора,например.
а вот тут для меня полный ступор....может и накрутили, но не я...я в биос вообще стараюсь не лазить....а как проверить, как исправить???
На сайте c 31.12.2008
Самара
JEYN
Первым делом всё-таки найди сисадмина или хотябы манАгиря завалящего из комп магазина,пусть посмотрит.Как я тебе отсюда в биос залезу?Не верится мне,что в твоём случае дело в железе.Что-то с настройками либо в биосе,либо вирей косячный,либо в настройках винды.А то сейчас начнёшь что-то менять,докупать,хотя вся эта система хоть и работает,но устарела,её год ещё можно спокойно добивать,а может и больше .Всё,спать хочу.
ну спи....завтра продолжим.....
ну допустим что нашла сисадмина ( по моему програмиста..), что он должен сделать та.....я его приведу посажу.......скажу сделай так что-бы быстро.......???
На сайте c 03.08.2007
maxorog
JEYN
Слушайте, специально потратил время изучил все комплектующие - все должно быть нормально, кстати мамку зря обидели на Overclockers о ней отлично отзывались, даже статью посвятили, что редкость для бюджетных моделей. Частоты на которые расчитана мать - покрывают все частоты установленного железа. Скоре сего дело либо в системе, либо в дровах, в самый последний момент - в биосе (потому что там менять особо нечго, но FSB и тайминги могли сбить, все-таки пусть твой программист посмотрит сначала биос и FSB тайминги, напряжение, пусть еще прерывание проверит, могло что-нибудь пересечься).
Самара
Так и скажи :Ой ,та шо у меня такоя всё не как у людей!Та смотрите уже тесты!У чоловиков всё нормально работает на том железе...Вам варэников или сало?
desorel
Посты читаете?Десять раз уже это написал , в этой мамке два слота под память а она ко всему 8 гиг хочет потом,когда разберётся с тормозами,где она 4 гиговые планки найдёт?Давате с вами про латентность рассуждать, напряжение,наборы инструкций и 45 и 65 нанометровый техпроцесс. Ей надо человека РЯДОМ с железом.Предположить можно всё,что угодно.И не попасть в десятку.
Самара
ей надо человека РЯДОМ с железом.
ну есть у меня прграмист.....знакомый, я просто могу его пригласить на следуещей недели, тока не могу сформулировать.....а шо ему делать....деньги платить всё равно буду, надо хоть понимать за шо??
Да просто покажи ему этот форум,пусть посмотрит результаты тестов ,здесь очень много таких же машин,как у тебя .Достаточно сравнивать только с Q6600 ,если он не разогнан.Для этого тестика не важна ни оперативка,ни материнка,ни (тем более)БП и мышка.Пусть посмотрит биос(просто хоть скинет на дефолт для начала,)обнаружит простейшие косяки и т. д.Да чо его учить то?Пусть чуть чуть разгонит,возможно.Может термопасту надо поменять,проц поправить,вентиль тупо почистить.Может железо ни при чём,а дело в косячных настройках программного обеспечения,может... на то он и "программист".
Ну а если он после прочтения форума сам не поймёт,что делать,то и приглашать его ненада.И вареников не давать.Дай ему ссылку на этот форум.Пожалуйся,что при примерно одинаковых комплектующих системного блока твой выдаёт результат вдвое медленней по времени в одном и том же тесте производительности.О как!Она как!
На сайте c 09.02.2007
РФ
Продолжаем тестирование:
Phenom II X4 940
6 гигов DDR2 667
Виста 64 СП1
Мах2009 64х
В-Рей 1,50SP2
Ничего не разгонял
Время: 1м:59сек
Dual Xeon E5420
8 гигов ОЗУ
ХР 64-бит
Мах2008 64х
В-Рей 1.50.17
Ничего не разгонял
Время: 1м:31сек
РФ
DR:
1 комп: Феном 2 940 6 гигов
2 комп: Феном 9550 2 гига
В-Рей 1,50сп2 на 2009 максе 64 битном на Висте 64 битной
Тоже всё без разгона
1м:40сек
На сайте c 30.09.2008
Intel Core 2 duo CPU
E 8400 3.00 GHz
2.99 ГГц, 1,99 ГБ ОЗУ
3D max 2009 sp 2
v-ray 2009 sp 2
Windows XP sp 2
3 min 59,9 s
На сайте c 02.05.2009
E5200 (2.5 Mhz)
2Gb Корсар DDR2 6400 / ASUS P5K
WinXP SP3
Время: 4,02
После стандартного оптимиза на шарики: 3,43
Предлагаю заоптимизировать без потери качества данную сцену на максимум кто как сможет и поделиться соображениями) Было бы оч. познавательно)
Самара
Тестовая сценка.А то потерялась уже где-то.
На сайте c 14.05.2009
Spain
Вот и я подключусь.
i7920 2.67
Ram: 4gb DDR3 1333 kingston
Max 2009. VRay 1.5 SP2
Win XP x64
Время 1:35
На сайте c 16.08.2009
Проц: AMD Turion 64 x2 Mobile Technology TL-62 2,10Ghz
Оперативка: 2 Гб
OC: Windows Vista Home Premium 32-bit
Время: 7мин
P.S. Как можно уменьшить время рендера? (может мне винду XP поставить, у меня винда уже полтора года стоит)
На сайте c 24.08.2009
Q9400 2,66 Ghz
8 Гб 800 Mhz
Max 2009 VRay 1.5 SP2
Vista x64 SP2
Время 1:57
Вроде нормально
На сайте c 29.05.2009
MakswelL
XP тебе никак не поможет.Узнай,поддерживает ли твой ноутбук 4 гига оперативки и если да,то тогда купи и поставь 64 битную ось. Тогда будет прирост,правда не очень большой.
Покупка моделей для продления про статуса
Результат на новом компьютере, собранном по рекомендациям Максорга и Wesker (спасибо еще раз ).
Core I7 CPU 920 2,67 GHz
Оперативка - 6 гигов,
Виста 64 бит
1 минута 42 секунды
На сайте c 05.03.2008
Ребята, помогите....у меня 4ядра, 32бит.....
проблема с нехваткой памяти...при рендере не доходит дело даже до картинки, вся память исчерпывается и все прекращается((( что делать?
хотя сцена вообще почти пустая, даже прокси не помогает!!(((
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Ребята, помогите....(((
Сколько памяти , сколько полигонов в сцене ( зачем в пустой сцене прокси?) , какие настройки . Поподробнее в общем .
Пысы
Памяти 6 гигов,
ХР 64 бит
Время 1 м 29 с
Самара
Сам ответил на свой вопрос.НЕХВАТКА ПАМЯТИ.а так как 32 битная ОС и своп не увеличишь.Внимательно читаем ветку "железо" .Там ответов на такие вопросы-миллион.
