Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 13.08.2020
Corona 5.2
Dual Xeon E5-2670 v2 @ 2.9  - time 23:14   (думал пободрее будет где то в районе 19мин)
Dual Xeon E5-2670 v2 @ 2.9 + Ryzen 3900Х @ 4.4 - time 09:46
На сайте c 17.04.2015
Intell Core i7-11700K
Corona 5.2 / 0:22:07 / 4.0GHz / DDR4 3200MHz 32Gb / T 60-65 C
На сайте c 15.08.2021
Так и не понял как тестировать предоставленную сцену в 1 посте.
1) Открываю Corona6_test_2017.max в 3ds max 2020. Он подходит для 7-ой версии?
Он мне выдает это:
2) Открываю, предлагает конвертировать. Ладно, Окей
3) Далее отрываю Render Setup, а там какой-то ART Render. Что это такое?
3) Если переключится на CR, то там ничего нормально не настроено и рендер темный.
Скачал бенчмарк официальный
После "Окей" он и конвертируется в маковский арт рендер,
И потом видимо всё темно.
А ещё вэтой  сцене порталы стоят, 7я корона их вроде не поддерживает уже. Может конечно ошибаюсь. Но если файл под 7 не переделывали, будет эффект как от закрытых плэйном окон.
Ну да, так и есть, но я  не понял.
А сколько нужно рендерить? Как это определить, если он сбивает корону рендер и ставит этот галимый арт рендер. Зачем он вообще его ставит, если я в настройках по дефолту указал корону.
Для каждой версии определённое количество пасов уже выставлено в настройках. Обычно это  4% порог шума.
А когда выскакивает окно конвертора, просто закрывайте его. smiley-smile.gif
Не нужно конвертировать.
Это какой то глюк, у меня на втором компе это окно постоянно выскакивает при открытии файла, предлагая от конвертить.
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
CGCat
Manax
Это не глюк, в 3ds max по умолчанию устанавливается ART render а корону и вирэй устанавливают как дополнительный рендер движок, поэтому при открытии сцены в максе он и спрашивает вас конвертить сцену под ART render, чтобы это окно не вылазило надо убрать галочку с Open Scene Converter, а для того чтобы 3ds max открывался с короной по умолчанию надо в настройках рендера в первой графе опустится в низ и там выбрать корону после нажать сохранить.
Спасибо! Буду знать. А то на второй машине выскакивает, а на основной нет. Хотя все ПО идентичное. Оказывается просто галочка.
На сайте c 21.06.2008
На сайте c 30.11.2013
Russia
Цитата xt13r:
Привет всем. Спрошу тут, так как эта тема тут обсуждалась ранее)
взял себе 10850k по выгодной цене, матплата Z590,хорошая водянка на охлаждение..но в рендере он себя ведет странно. То бустится до 100% то падает частота. И так постоянно, несколько секунд рендерит на макс частоте, потом несколько секунд падает частота.
с чем может быть связано? Что-то с питанием? В качестве блока питания качественный блок используется на 850 ватт, Corsair TX850M.
а результат то какой в тестовой сцене???
На сайте c 15.01.2009
Возможно не совсем корректный тест, но должен дать определенные представления (или мне напишут что я делал что-то не правильно). Итак, ноутбучный проц  AMD Ryzen 9Модель процессора: 5900HX вот сам ноут: https://beltexno.by/catalog/igrovoi-noutbuk-asus-rog-strix-g17-g713qr-k4161я с ним ничего не далал, не разгонял, даже в настройки не лазил что ему там приоритетно, температура или мощностьТест не точный тк 1 - 3д макс 2021, а корона не 6 а 7 (не хотел ставить другую только ради теста)2. - паралельно были запущены и другие приложения, но справедливости ради, все слабенькие, типо телеграма и тд, сильно ресурсы не жралиТем не менее итоговым результатом сильно не доволен - 32 минуты, может я что-то не так делаю? Раньше за ноутбуками не работал.
Ну 5900HX это восьмиядерник с 45-55 TDP лимитом как правило. Если взять к примеру 5800X тоже восьмиядерный но с десктопа, не задушенный ноутбучным TDP лимитом... То выйдет где то так :
5800X - CB R23 - ~15400
5900HX - CB R23 - ~13700
Правда стоит понимать что CineBench это тест на короткой дистанции.
Ноутбук за пол часа рендера может прогрется и зарезать лимиты еще сильнее.
Но на короткой дистанции получается 5900HX должен быть где то на 12% медленней чем 5800Х.
Вот тоже тест на короткой дистанции :
https://corona-renderer.com/benchmark/results/cpu/5900HX
https://corona-renderer.com/benchmark/results/cpu/5800x
В идеальных условиях по моему мнению 5900HX должен проходить тест с этой сцены за ~25 минут...
Я бы поставил HWInfo64, и во время рендера помониторил бы температуру проца, срабатывание TDC/PPT/EDC лимитов, посмотрел бы потребление проца и самое главное на какой частоте он рендрит. Если там 95 градусов и TDC лимит срабатывает то там частота может проседать даже ниже 3ггц. Конечно если такое происходит то и время рендера сильно будет увеличиваться. Что можно поделать если такое выходит ? Ну... Заменить пасту на Жидкий металл в сервис центре (если там уже не жидкий металл, а то АСУС как то говорили что топовые ноуты уже с ЖМ). Поставить подставку с охлаждением под ноут. Подкрутить настройки охлаждения (повысить обороты), ну и конечно же андервольт проца (настройка через CTR/Hydra, если он поддерживает ноутбучные процы конечно), если нет - то самому попробовать Offset-ом сдвинуть немного вольтаж. Ибо тут парадоксальная ситуация может выйти, даете меньше напряжение, проц замедляется но на дистанции рендрит быстрее потому что не срабатывают лимиты нагрева. Ну... В общем я бы андервольт пробовал бы в любом случае на ноуте. Да, как по мне 33 минуты это несколько ниже нормы для такого проца. Проверьте в Cinebench R23, должен выдавать где то 13700 баллов (погрешность +/- 300). Можете еще там в настройках Сайнбенча поставить циклические тесты на 30 минут. Таким образом если в начале теста он будет выдавать ~13700 баллов а через пол часа начнет выдавать ниже 13000 то значит и вправду прогревается система и душит проц понемногу. Ноуты все таки не рассчитаны на длительные рендеры с сохранением равномерной производительности на всей дистанции.
На сайте c 21.06.2010
Запустите только макс, выставьте в Armoury Crate режим турбо и прогоните ещё раз. На короне 1.7 должно быть около 24 минут. Быть может из-за 7 короны ещё так. Понаблюдайте в этой же программе за частотой и температурой.
п.с. Win10?
Ну и... это всё ведь при подключенной зарядке происходило?
п.с. Win10?
Да, Win 10, при зарядке включенной. Хотелось бы что бы еще sten написал можно ли тестить на 7 короне, адекватно ли это.
Intell Core i7-11800H @ 2.30Ghz
Corona 5.2 / 0:36:42 / 2.6GHz / DDR4 8Gb
На сайте c 27.09.2006
i5-12600 (без К), 3DMax - 2021, DDR4 3200
Corona 5.2     время: 25:09   pass:340
Corona 6.2     время: 23:50   pass:320
На сайте c 23.08.2011
Цитата Thunderbird:
Всем доброго времени суток! Понадобилась мобильность рабочая, а не просто что-то показать в формате картинок на экране, выбор после кучи пересмотренных вариантов под гнетом такой же кучи критериев (чтобы не был ёлкой футуристично-детской, имел мощную начинку, возможность крутить кучу сетки и объектов (это только RTX2000/3000), возможность расширения, автономность и т.д.) пал на ASUS ROG STRIX G713. Кроме веса в 2,7 кг и прозрачных клавиш WASD (привет геймерам, но с России можно клаву для выдергивания обычных клавиш заказать) всё ок. По традиции, опубликую тут результаты, может кому-то будет полезным при выборе. 17.3/5800H/16GB/3060/1TB.
Здравствуйте! Вчера купил ноут на райзане 5800H, подскажите, как в итоге заставить его рендерить в режиме буста? А то максимум выдает 3,7 Ггц при интерактиве или рендере.
Это и есть буст для 5800H.
База - 3.2ггц при любых типах нагрузок.
Буст при полной нагрузке на все ядра - ~3.7ггц
Буст при полной нагрузке на все ядра с AVX - ~3.5ггц
Буст при легкой однопоточной нагрузке на половину 1-Ядра - ~4.4ггц
В смешанных нагрузках, например в играх должно быть что то между 3.7ггц и 4.4ггц
Ну есть еще +/- 75-100мгц отклонения в зависимости от платы/охлаждения и лимитов ноутбука.
4is69, здравствуйте! Установите режим турбо в программе Armoury Crate. Быстрый доступ по клавише с "глазом ROG" сверху слева на клавиатурном модуле.
На сайте c 19.04.2019
Добрый вечер . смотрел я тесты тут и на сайте короны. но хотелось бы узнать мнение форумчан , что лучше купить? 12700 без индекса или 5800 х .?
