Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 27.06.2008
DUAL Xeon 2698 v4 ES @ 1,9GHz
3ds max 2014, Corona 1.4
Время: 3:08
toxRq и fobus как то странно разнятся результаты по 2898v4 ES в 1.4, в одном случае 4:22, в другом случае 3:08, разница огромная по скорости, опишите свои конфиги, сдается мне, что у кого то либо включен, либо выключен HT либо сценка была модифицирована, либо в материнке или прошивке биоса дело
Второй раз немного дольше (видимо в первый раз по сети не подгрузились текстуры. В сцене ничего не менялось. Открывалась сцена для 2014 макса.
Время: 3:33
fobus
а при чем тут по сети?
___________
в таблице все значения короны 1.4 будут заменены с коэффициентом как для 1.3. Будет сохранена как старая. Добавлю эту же сцену для короны 1.4, и уже эти данные будут идти в этой таблице
т.е. скорость проца не будет зависеть от версии короны
Архив был на сервере, а пути к текстурам в сцене изначально вели Бог знает куда. В итоге они просто не подгрузились при просчете первый раз. Во второй раз я им прописал сетевой путь на сервер и все благополучно прошло.
fobus
На сайте c 09.10.2006
fobus
Действительно странно, с сценой ничего не делал, на официальном короновском бэнче у на одинаковая скорость.
А тут такая разница огромная!
fobus, а какая у вас винда установлена? XP похоже ? Хотя она не даст такой существенный прирост.
Windows 7 SP1
Supermicro X10DRH-i
На сайте c 14.12.2007
fobus у вас на скрине 3:43, а не 3:33
Кажется разобрался:
Локально на сервере рендерится 4:22
А через Backburner - 3:42
Мистика. Все настройки и результат одинаковые.
Я считал только Rendering time. Видимо надо учитывать общее время. В аннотации к тесту этого не написано к сожалению. Все же такие тесты дают большой простор для разбегающихся результатов как раз из-за большого количества переменных. Corona benchmark или тот же Cinebench намного более адекватны.
Цитата fobus:
Windows 7 SP1
Supermicro X10DRH-i
У меня Supermicro X10DAi, память в 4х канальном режиме правда работает.
P.S. Включеный DR сервер как бы намекает на прирост )))
P.S.S Читал у Win есть одна неприятная штука, она группирует ядра по 64. Другими словами корона считает только 64я ядрами, т.к. у нас 80 включая виртуальные ядра. Избавится можно через виртуальную машину, отключить HT или как вариант использовать DR на одной и той же машине.На практике: Я отключал HT просчет этой сцены стал 5 минут с лишним, включил обратно. Виртуальную машину не пробовал. Как и DR на одной машине. Попробую. Впрочем при рендеренге AIDA показывает все ядра загружены на 100%, а вот стандартный диспетчер задач показывает 94% каждое ядро.
toxRq так у короны же на 1.4 вроде убрали ограничение на 64 ядра
Я не знал, спасибо!
toxRq еслиб не убрали, то у вас была бы загруженность либо процентов на 40 по всем ядрам равномерно, либо часть ядер бы просто в 0 были бы
Он не использовался. Включен перманентно на сервере.
На сайте c 06.06.2011
Деревня
не, я думаю было бы хуже, у меня тупо второй проц отдыхал. по крайней мере на вирее так было
О, как!
В сфере этой информации удалил свой прежний пост ))
На сайте c 30.04.2011
Самара
у меня на короне 1.3 полный загруз всех ядер и процов,на вирее 64 бакета бегает)
врай уг)
решил пока оставить всё в одной таблице, просто интересно наглядно наблюдать разницу 1.3 и 1.4 на разных процах...
обновлено
Цитата JoofJi:
Мать MSI X99A Mpower
Проц Core i7 - 6800k  4,2
Мах 2014 Corona 1.4
Время: 12:04
Понизил частоту процессору и вольтаж(1,29) , поставил windows 10, сделал оптимизацию, производительность выросла на 5-8% в тесте. Теперь в пределах 12:04 - 12:22
Приветствую ! если можно, по подробнее про оптимизацию...???  как кстати w10 ? за счёт чего выросла производительность?
На сайте c 24.10.2015
Проц Intel® Core™ i5-4670K Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz), без разгона
Мах 2016
Corona 1.4
Время: 28:21
