Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
добавил таблицу для Короны 1.5
На сайте c 18.04.2016
на 1.4 быстрей вроде
max 2017
Corona 1.4
цпу xeon x5672 @3.2-3.46  (def)
На сайте c 10.06.2008
Corona 1.5
Max 2016
Dual E5 2698 v4 ES
12:25
Зачем тестить на сцене, которая на i7 целый час считается? Это самый популярный проц, а от такого рендертайма тест точней не становится.
Там даже разгоняй, или не разгоняй, все i7 одинаково примерно по часу рендерить будут. Дельта слишком мала по сравнению с общим временем.
На сайте c 09.10.2006
Зачем тестить на сцене, которая на i7 целый час считается? Это самый популярный проц, а от такого рендертайма тест точней не становится. Там даже разгоняй, или не разгоняй, все i7 одинаково примерно по часу рендерить будут. Дельта слишком мала по сравнению с общим временем.
Как я писал выше
Цитата toxRq:
Менее размытые результаты будут особенно в DR связках, из-за запуска макса, первой синхронизации между клиентом и серверами. Для ноутбуков и прочих слабеньких машин существует версия от Uraken. Эта скорее для Dual Xeon и DR ферм. .
Kalevan
Бояре тут дуал ксеоны V3 и V4 тестят. Нищеброды не мешайтесь :)))
4 минуты или 6 или 8 минут уже не показательны......
нужно допустим выбрать что купить - 2658 или 2673 ?? вот в чем суть.... сцена специально увеличена по времени.... более точно видно во сколько раз ксеоны быстрее ай7х
старую сцену можно тоже тестить в 1.5........ если нужно побыстрее
ну что тяжело часик подождать?
Бояре как раз сидят на i7 похоже )))
Зайдешь и диву даешься...
На сайте c 13.07.2010
серьезно? xD
Kalevan
Цитата toxRq:
Бояре как раз сидят на i7 похоже ))) Зайдешь и диву даешься...
Вашему посту не хватает цен на новые ксеоны ;)
корона бенч очень не точный
если речь об 1,3 бенче то че не точный?
занялся я тут давича после перепрошивки матери разгоном по полной программе. на ультратихом режиме (ребенок 1.5 месяца спит в комнате с компом) добился 4.4 на 4770k c одной из первых бюджетных водянок залмана cnps20lq с замененным вентилем на f12 от arctic cooling вместо штатного очень громкого. попал в первую страницу по своему процу https://corona-renderer.com/benchmark/?cpu-type=4770k& ;submit=Search номер 9. при этом частота анкор была 3800. были и более ранние пробы с более меньшей частотой. результ тоже виден и он ниже. в чем неправильность я не пойму. больше ядер больше частота - меньше времени, выше результ.
На сайте c 27.09.2006
Так тут на новых xeon нет никого)
falik неточный от того, что оч короткий и на двухпроцных системах дофигаядерных релуьтат размытый, из-за таого что еще учитывается время подгрузки карт и геометрии, был бы тест более длинным, результат был бы точнее и влияние подгрузки было бы минимальным, а для i7 он вполне достаточен
На сайте c 25.10.2009
У меня вот. Долго:(
Макс 14, корона 1,4.
Полчаса без малого.
получается на компе со 100500 ядрами тоже нужно рендерить час два одну картинку чтобы понять насколько он крут и насколько крут владелец этого железа -)? зачем они нужны тогда??? я думал все уходят от двухчасового рендера на кадр, уже и денойзеры прикрутили. а оказывается мазохизмом страдать людей так и не отучили.
toxRq
вас не туда понесло. я о другом. рендерить 2 часа на 8ми потоках я понимаю. рендерить 2 часа на 64х2 потоках я не понимаю. производительность ведь дикая. отсюда вывод напрашивается чем так не показателен бенчмарк от короны? вот и все.
20 минут и 40 секунд , да. но ведь именно для этого и собираются такие рабочие станции или ноды, разве не так? стремимся к уменьшению времени рендера, рендерим не больше 20 минут, а тест нужен на два часа...
на картинке из восьми позиций четыре занимает один проц причем 3 от одного человека и процы с одинаковой частотой. странно что время рендера у него одно и тоже так?)
т.к. на 3 часах, эта секунда может вылиться в ощутимую такую разницу.
из теста на 43 секунды для трехчасового рендера односекундная разница составит 4 минуты... за сутки 32 минуты, это 2%... серьезно??? это скорее погрешность погрешности. открыл проводник во время рендера, открыл браузер, закрыл проводник, закрыл браузер... вот и разница. рендерить 3 часа для этого имхо дико.
А вообще не берите в голову -)
я вам только что посчитал что такое рендер на 43 секунды и разница в секунду на нем в рамках 24 часов. это размытость, карл? нужно рендерить час чтобы это понять?
я вам про то что короновский бенчмарк 1,3 достаточно показателен, а вы мне про коней, буденова. а xpp_nd_ruphus и про время подгрузки текстур еще говорит. типо время подгрузки текстур сильно зависит от проца а не от памяти, а если по сети то и сеть нужно на гигабит чтобы все шустро копировалось. тогда тест dr по сети вообще нивелирует все на свете... но при этом коронвский бенч 1,3 не показателен))) ну да ну да.
Гворю ж не берите в голову) я вас не принуждаю ни к чему. просто ИМХО
DEL
falik
официальный бенч не пригоден для расчетов..... очень маленькая дельта. вот и всё! там даже 6ти ядерники медленее 4х есть...... поэтому он ни о чем... просто чтоб увидеть свой ник под каким то номером!
