Тестируем видеокарты и процессоры для 3ds max во вьюпорте
На сайте c 27.09.2006
Цитата kingstones:
вот что
А что с ним не так? Буст до 3.2.
Цитата maria133:
Друзья, кто знает, что может быть видеокарта 1060 6gb у вюпорте  на 1000000 полигонов  только 0,003 fps             32 gb  +  e5-2630 v3  ????
Возможно, знает MSI Afterburner и диспетчер задач. Промонитерьте загрузку карты, цп, памяти.
На сайте c 17.01.2011
У тебя один объект в миллион полигонов?
На сайте c 29.11.2010
Инстансов много? макс какой версии?
На сайте c 06.04.2010
интересная тема, а архив автор удалил......
На сайте c 08.07.2009
а можно еще раз залить? спасибо.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата xpp_nd_ruphus:
В первое сообщение заливайте. Вы же его можете редактировать =)
Я так понял что AMD вообще не оставляют шанса... Даже старенькие 480, которые сейчас можно купить за 150 баксов на оверах, под чистую разносят любую зелень...
akkoxe важно, чтоб у 480/580 было именно 8 гиг, а не 4
ПС спасибо, ссылку в шапке поправил
Milky Way
У кого есть АМД. Покрутите еще эти сцены https://www.pugetsystems.com/labs/articles/AutoDesk-3ds-Max-2017-GeForce-GPU-Performance-816/
В каком месте они разнесли GTX 660 ? Хотя с такой корявой настройкой теста, можно написать, что угодно в фпс, как глаз ляжет.
Rebate там же сказано, что результаты не из этого теста, а на 660 там слайдшоу будет, памяти у нее маловато на борту
Не заметил... написано не из этого теста. (Раз ступил, то придется тестировать)
win7 | 3930K | GTX 1070 | 3ds max 2015
• Shaded - 20–31
• Shaded + Edged Faces - 10–17
• Wireframe - 20–53
• Realistic - 8–11
Для 2015 результат во всех режимах был практически идентичен этому .
win7 | 3930K | GTX 1070 | 3ds max 2017
• Shaded - 16–27
• Shaded + Edged Faces - 8–16
• Wireframe - 15–45
2017 тут сплоховал и выдал всё хуже 2015-ого, вроде подобный эффект уже приведен
Видеопамять на обоих версиях ≈ 6900 Мб. Оперативки в 2015 – 10.8 Гб, в 2017 – 12.6 Гб.
На сайте c 28.08.2012
СПб
Приобрел вчера видеокарту 1080ti , до этого была gtx 570, так вот прироста fps в тяжелой сцене интерьера особо не увидел, возможно проблемы со сценой. В общем из этого можно сделать вывод, что для вьюпорта нет смысла гнаться за мощной видеокартой!
На сайте c 28.09.2011
win10 / i7-4790k 4.2 / gtx1070 / 3ds max 2016
• Shaded - 11-24
• Shaded + Edged Faces - 5-14
• Wireframe - 11-22
• Realistic - 4-6
• Realistic +Edged Faces - 3-5
еще показатели зависят на каком мониторе это все делать и во весь ли экран это все вертится /либо оконном(проекционном) окошке.
мои цифры выше - на монике 2к в весь монитор. в оконном режиме shaded колеблется от 11 до 77. в других режимах не вертел
На сайте c 20.04.2007
Не согласен. вот мои тесты. по скорости в этой сцене 1080ти уделывает gtx950 и gtx670
win10 / 2x 2670 3.0Ghz / gtx1080ti / 3ds max 2016/ 2560x1440
Shaded - 30-55
Wireframe - 28-62
Shaded + Edged Faces - 15-36
Realistic - 15-19
На сайте c 29.10.2015
Intel Core i7-8700 3.20Ghz Quadro P2000 6Gb RAM 32Gb Max2018 V-ray 3.6
Standart Shaded            1.8 - 15
High quality Shaded       1.5 - 7.5
Performans Shaded        3.8 - 21
Wireframe                     6 - 41
Shaded + Eges              1.8 - 10
Facets                           3.2 - 22
Facets + Edges              3.8 - 10
А тема то актуальна будет всегда.
Народ. Купили на работу квадрик 6гб за 35+ ТЫР. Думаю вот на что поменять. RX - побеждает пока?
На сайте c 09.02.2008
г. Череповец
Такой же вопрос. Выбираю карточку для нормальной прокрутки во вьюпорте. Работаю в Shaded  или Clay. в работе сцена на 20 000 000 полигонов в окне перспективы на весь экран 27 дюймов выдает 20-50 FPS (без отображения травы и деревьев). Машина на двух Xeon E5-2620, 16Gb оперативы и СМЕШНО AMD Radeon 6700.
Сцена в 3DS Max 2015. Но при включении травы 2000 000 в Corona Scatter все намертво зависает. Трава отображается в количестве 1% в виде Box. В таком режиме система выдает 5FPS. В сцене что можно переведено в Proxy все разложено по слоям, что не нужно отключено, и все что можно прокопированно через интенс.
Если визуализацию травы в скаттере сделать Full то виснет намертво, выдает менее 1 FPS и макс страшно тупит.
К сожалению возможно, до определенного уровня новая карта вам не поможет. У вас довольно низкая частота ядра у E5-2620; на простых сценах, которые висят на цп, можете не получить никакой прибавки фпс практически.
г. Череповец
Если я правильно понимаю то для быстрой видеокарты нужен процессор с быстрыми ядрами? То что процессоры 8-ядерные и то что их 2 роли не играет?
