ветераны автокада, обьясните новичку как вынести на рабочую панель инструменты толщины и цвета линии и как это связанно с насройками в слоях? другими словами когда я в настройках слоя, трем разным слоям задаю разную толщину линии, то в итоге линии остаются стандартной толщины :l единственное только цвет меняется :/
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Кнопошку внизу LWT вклучи
А вінести на рабочку панельку: правой кнопкой міши на поле с менюшкой щелкай и в разделе Акад, из выпадающей менюшки, выбирай Пропертис, она и появится
спасибо получилось еще вопросец такой, а как сделать эти линии штриховкой или точечками?? у меня в пропертис почемуто только 3 варианта типа линии
by block
by layer
continious
хотя в видеоуроке на этом месте куча всяких штриховок должно быть :l
у тебя ее при печати видно не будет. настрой коэфициент. заходишь в лэйаут и там сразу смотришь. потому как на разных компах по разному. у меня на работе стоит 50, а дома 0,001, так что смотри методом научного тыка.
P.S. мож кто знает взаимосвязь так раскройте секрет как настраивать не методом тыка, мне тоже будет интересно. ))
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Добрый день! не нашёл подходящую тему. Подскажите, пожалуйста! Установлен автокад 2015 и проблема в том, что не могу поменять тип линий... точнее меняю в свойствах слоя, но на чертеже не меняется (нужен пунктир для осевых линий, а она всё равно отображается непрерывной.) и масштаб линии менял... Кто как считает?
Если хотите менять таким образом, то в свойствах линии должно быть установлено "Тип линии" - "По слою". У Вас, вероятно, конкретно этой линии присвоен другой тип, поэтому изменения типа линии для всего слоя не отображается на внешнем виде линии.
