точки (vertex) перемещаются в разном направлении и по другим осям.
На сайте c 27.09.2015
Если выделить одну, то она перемещается по какой то своей оси а не по той которой нужно. Группа точек разъезжается в разные стороны при перемещении по одной оси.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
надо,чтобы весь экран показали
Решил сбросив через Reset Xform
На сайте c 06.11.2009
я думаю всё дело в constraints в edit poly. Нажали сочетание клавиш shift+x
Скорей всего, было ограничение редактирования точек по эйджам или фейсу.
Или движение по локальным осям
reset xfrom в этом случае бы не помогло
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
use pivot point centre reference coordinate systems
На сайте c 18.11.2009
Воронеж
