Топология модели.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Тогда, вот такая фигурка. Осталось сделать ретопологию.
или такая
upd Fenrisulven, тут картой Fallof надо пробовать, она ведь зависит и от кривизны поверхности в какой-то мере
На сайте c 27.03.2008
есть в максе фича для оценки кривизны поверхности? Вроде той, что в рино.
На сайте c 31.10.2008
Fenrisulven
нет такой фичи, это разные проги для разных задач, в максе нет математической точности сетки и соответственно правильность "кривизны" - условная.
red-rimm да забей ты на эту загогулину, она тоже оказалась неинтересной)))
На сайте c 22.11.2007
Пенза
Цитата fartt:
Может мне одному интересно, как устроить правильную сетку, чтобы наклонные грани паза не сводились клином в центр окружности, а были параллельны?
изначально нужно строить такую сетку. например, из кольца вырезать булевыми операциями нужную призму, а потом уже руками править
Цитата fartt:
Но под сглаживание такое руками на сделать
я думаю, можно сделать
а по поводу идеального - это должен быть параметрический объект, это не в максе)
и вообще, что значит идеально? можно сделать так, что на рендере будет смотреться хорошо. но нужно потратить время на качественную плотную сетку, если уж так захотелось выполнить модель под subd. поэтому, не соглашусь - в максе модель выполнима. да и форма - простая и посложнее видали  или вот ещё )
upd а без subd вообще красота)
Но под сглаживание такое руками не сделать, имеется ввиду идеальная цилиндрическая поверхность как снаружи, так и внутри.
"а по поводу идеального - это должен быть параметрический объект, это не в максе)" - абсолютно верно.
Получается, что подобная форма не только не простая, но и не выполнима (в максе).
В этом варианте ширина паза зависит от количества граней исходника, а также толщины стенки (внутреннего и наружного диаметра). Эта зависимость ограничивает некоторую свободу, за то поверхность идеальна:
upd
"и вообще, что значит идеально?" - поверхность правильно отражающая свет, не зависимо от угла обзора и освещения. А вообще, своим вопросом хотел обратить внимание, что простая с виду форма требует не меньше "внимания и забот")))
Да, прикольное решение с узлом (по ссылке), закончится лимит - заплюсую)
как вариант, я ещё заметил, что неровности хорошо просматриваются, если в режиме realistic включить "illuminate with scene lights" с выключенной affect diffuse ИС.
я тоже думаю, скриптом Regularizer  Edge Loop например.
или такая
вот-вот такая, красавчик, сделал всетаки!
Руками сводил инстансы или придумал как инструментами их выпилить? Красивый рендер кстати получился!
На сайте c 06.08.2013
ygoryan, правильно понял, имеешь ввиду восстановить курватуру скриптом этим, после нарезания лупов поддерживающих? не получится.
fartt, можно и в максе и под сглаживание и даже идеально сделать, антинурбсом.))
можно было на 1 интерацию больше вначале класть.
