тормозит вьюпорт
На сайте c 01.03.2010
Сцена 2.5 миллиона полигонов
видюха gigabyte 580 2гига
памяти 16гиг
макс 2010
fps 2,3 - 3
странно что даже при isolation mode fps не поднимается выше (те нет разницы между этими режимами)
это нормально или что-то у меня с железом? а может с самим максом?
или это нормальная картина для такого количества поликов?
На сайте c 06.02.2012
Скажу так, у меня на работе две нвидиа GTX 570 в SLI режиме. Когда наш админ собирал комп, почему то решил, что с двумя видеокартами работается лучше. Так вот, дома у меня ATI видеокарта за сто баксов. Производительность fps идентичная. Спросите почему так? Отвечаю, поставьте даже самую крутую на данный момент видеокарточку-толку не будет если она игровая Потому как драйвер игровой карточки заточен под игры. Для работы в CAD программах типа 3д макса и Автокада существуют профессиональные видеокарты.У NVIDIA это Quadro и Tesla серии видеокарт. У ATI это FireGL и FirePro. Только стоят они в несколько раз дороже игровых. Их драйвера оптимизированы под работу 3д приложений и настройки драйверов этих видеокарт значительно отличаются. Поэтому не слушайте байки про "крутую" видеокарточку если она GTX серии. Это игровая серия и толку в 3д от нее никакого какая бы она многомегабайтовая не была. Если не хватает денег на профессиональную, то купите за скромные деньги игровую, так как она будет выдавать тот же результат что и самая крутая игровая.
ИМХО!
На сайте c 11.03.2007
Болгария
Драйвера проверь. Вполне корявые. Сейчас кручу сцену без помех в 6 лямов поликов, а видео всего 1Гб
На сайте c 28.12.2007
Есть разница!!! И ощутимая. По крайней мере между nVideo Geforce gtx 580 за 16 т.р
и nVideo Geforce gtx 590 за 26 т.р Они обе, как вы выразились, считаются игровыми.
Не считаются, они и есть игровые. Насколько большая разница?
На сайте c 10.06.2008
С переходом NVidia на чипы Fermi, а Radeon'ы уровня Кипарис и выше вполне приемлемо работают в 3д редакторах и кад программах, у радиков в биосе даже режим прописан под требовательную двухмерку. Если сцена тормозит, то вероятно могут быть проблемы в питание видяхи или еще где-то есть "бутылочное горлышко". Конечно ,дрова первым делом надо проверить. Насколько я слышал SLI и CrossFire 3д Масом не поддерживаются вообще, т.е. задействована одна видяха. Насчет двухголовых виядях не могу ничего сказать.
На сайте c 26.08.2011
Russia
Может из-за сцены зависеть, на работе есть две сцены, примерно по 3 000 000 поликов. Обе почищены (скриптом и удалением коллизий). Отображение качества текстур у всех одинаковое и текстур с 5000х6000 пикселей нет. Дак вот первая сцена выдает 35 FPS, вторая сцена выдает 6-7 FPS. Думаю тут дело в геометрии.
На сайте c 04.12.2011
г. Караганда
памяти 16гиг
макс 2010
fps 2,3 - 3
Поставить последние патч и хотфикс ( мне помогло- у меня видюха radeon 9670), если не поможет установить другую версию макса
2010 Й какойто недоделанный и вирей тормозит безбожно
Сейчас спокойно кручу 4-5 миллионов поликов
На сайте c 30.08.2009
Львов
Может кто-то наткнется...
Сцена всего 800 тыщ, тормозило - вай-вай-вай. Зашел Customise-preferense, там вкладка vewports, внизу chose driver. У меня стоял OpenGL. Поменял на Direct3D (Recommended), direktX9. После этого вьюпорт стал быстрым как понос
На сайте c 28.02.2011
А еще лучче 2012 или 2013 макс и с нитросом вместо директа...ИМХО
На сайте c 12.11.2007
Владивосток
Тру! +1, нитрос рулит! Сохранял сену из 2012 в предыдущую версию для рендера, то что на нитросе летало, в старых версиях со скрипом поворачивается еле, еле, разница просто небо и земля!
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Ребят подскажите, чтоб максимально ускорить вьюпорты что нужно поменять? Качество тоже важно)
http://clip2net.com/s/1VCjv
http://clip2net.com/s/1VCki
На сайте c 20.08.2007
Одесса
самое эффективное - это поменять видюху. чего можно ожидать от мобильной видюхи. ну или пожертвовать качеством.
St.Petersburg
renderman поменять не получится, это ноутбук. Поменять это самый простой совет. Как же взять и выложить 10тыс рублей?)) Если бы была сейчас возможность, сменил бы. Но это рабочий ноут, и менять в нем никто ничего не станет, пошлют подальше. Что можно сделать из того что есть?
Владивосток
Нитрос оставить, выведи на хоткей дисплейэсбокс, всё что не нужно заквадрачивай, настрой деградацию, выключи показывать текстуры, и самое главное ни в коем случае не используй режим реалистик в нитросе... как то так.
Одесса
так вроде просили без потери качества
Владивосток
на редактируемом обьекте можно включить текстуры и отображать его нормально, вот тут то и качество будет и вьюпорты летать будут, вы что ни разу сказку про семь шапок не читали? :-)
St.Petersburg
)) Не ну я конечно понимаю, что не бывает так: Упростить настройки, и в тоже время чтоб качество не изменилось. Понятно что будет похуже, но хотелось бы чтоб совсем у меня не тормозилась работа. Кстати о птичках я думаю что мне в другую тему нужно. Потому что у меня тормозит все, даже на пустой сцене. В чем проблема я не понимаю. Поясню: открываю Матэдитр, он открывается через 5 секунд с момента нажатия клавиши "М", открываю настройки рендера F10, открывается спустя 6 секунд. Дико раздражает этот тупеж. Мож дело в винде или ище чем та. Драйвера на видеокарту установил последние, оперативы 8Гб.
Тупят 3ds max, AutoCad, и фотошоп(но тут понятно, файлы обычно огромные)
http://clip2net.com/s/1VD2U
Владивосток
Скорее всего вам в другую может быть скриптами всякими сцену проковырять, м.б. в железе или в дровах проблемы, а по поводу мат эдитора, вот вам тайные настройки, сам пользуюсь при том что моя видяшка гораздо веселее вашей.... Вы ещё можете поставить галку на мануал апдейте, это я ленивый её снял -)
На сайте c 17.08.2011
У меня тож проблема с вьюпортом:
когда работаю в окне перспектива в режиме "4 окна" все ок,когда перехожу на весь экран( maximize viewport) начинает жутко тормозить. Еще вчера все было ок!!(((
в сцене только стены (150 поликов)
