тормозит вьюпорт
На сайте c 28.02.2011
ребята по поводу тормозов компа на нормальном железе и не нормальном...рассказываю по пунктам:
1)открываем лок диск С,ну или где установлена ось,
2)находим папку Windows,
3)в папке находим папку Temp,
4)все что там выделяем и тупо Shift+delete(кроме папки с темпами антивируса,все равно не даст удалить),
5)Enjoi!!!
справедливо для всех виндовсов))
P.S.вы ж только тэмпа чистите после перезагрузки,если перед этим установили какое то приложение,а то попа-вава будя),и не забывайте держать в чистоте всия горшок всея винды,тобиш корзину...у меня все,должно помочь...
На сайте c 17.08.2011
lofter
мне не помогает((
lofter
мне не помогает((
ну уж тогда не знаю...всем всегда помогает,машина взлетает,если темпа засраны были по самые уши...ребята у меня комп 3летней давности,причем не интел а амд проц, и все летает на 13 максе
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Уважаемые знатоки. Работал я работал и все... надоело уже, чесное слово.
В общем такая ситуация. Тупят ВСЕ программы. Мах 2012+Vray, Фотошоп, Корел, Автокад.. все в общем тупит. Явно чета какая та ерунда не понятная. С самого начало это, так что не вирус и не темп папка загажена
Ноутбук aserhttp://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_notebook/ASUS_N75S_90N69L528W1BC9VD13AU_i7_2670QM_BluRay_GT555M_WiFi_BT_Win7HP_17.3_3.65_125150.html   (считаю что не стремный ноутбук совсем)
К нему через HDMI кабель подключен мониторhttp://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=7188537&clid=502
Системщики говорили что типа подключен через не HDMI, поэтому тупит. Купил этот кабель, та же история. Видюха конечно слабовата, но все же не может из-за нее так тупить та? У меня был комп, древний, еще 2 ядра, там видюха старее на порядок, и работало все шустрее. Во всяком случае не тупило все на элементарных действиях. Домой прихожу, дома стоит комп, и чувствую эту разницу жуткую.И не могу успокоиться никак. Дома все летает, а тут работа тормозит ужасно
Win7 max, 64bit.
Все тупит, подтупливает, объекты как будто "залипают". Т.е начинаю тянуть объект, он на секунду стоит на месте, потом резко движется. И так во всех программа.
В чем может причина?
Может как то подключено ни то, может винда кривая, может драйвер какой определенный нужен? (скачал с оффсайта для этой видюхи драйвер)
Если не сложно, не пишите "Поменяй ноубук", это не совет, сами понимаете. 50тыс как то не готов выложить да и это рабочий, компания брала, никто мне его менять не будет.
Спасибо
На сайте c 07.08.2009
Питер
ось не переставить? иногда бывает, что винда криво встает
lofter
мне не помогает((
и не поможет, т.к. от этого не зависит работа видяхи или проца. стоит попробовать настроить количество виртуальной памяти на усмотрение винды, отключить лишние службы (нафига, например, держать запущенной службу помощи в винде). стоит полазать по инету с поиском оптимизации системы (кстати, аэро включено? хотя сомневаюсь, что включено)
St.Petersburg
eugene132003 да можно переставить, просто хочется докопаться до истины, если дело в винде все же, то снесу, да переставлю конечно же.
Лишь бы была проблема не с железом. Если по железке проблем нет, хотелось бы мнение услышать, то тогда наверно только винда остается. Хз
На сайте c 07.10.2010
Минск
Buch
У таких ноутов где по 2 видеокарты должно происходить автоматическое переключение с дискретной карты на встроенную (nVidia Optimus технология). Проверьте сей факт. Как вариант в панели управления нвидиа установите принудительно для 3дмакса использовать 555ю.
St.Petersburg
Sean елки зеленые. А ведь ты прав!! Может конечно мне так хочется, но поменяв вот тут приоритеты
http://clip2net.com/s/26O78   на самом деле кажется пошустрее стал))
На сайте c 26.06.2012
А вот такой вопрос. У меня в офисе довольно мощный комп, проф. видяха, 16 Гб оперативы. Так вот. Делаю я модель экстерьера с окружением.... Когда на экране у меня цветы или автомобили на 10 млн полигонов, все летает 30-50 фпс. Но когда приходится крутить сам архитектурный объект на всего лишь 700 тыс поликов, то выше 5 фпс не бывает, и это даже когда он в изоляции..... Почему так происходит? кто знает?.... само здание я моделил в Автокаде, потом импотрировал, может это как то влияет?
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
altuan
автокадовские файлы в максе чаще всего тормозят. Поэтому я даже после перенесения плана с автокада и подняв нужные элементы-удаляю сам план.
Украина, Киев
ага. посмотрите, может кроме геометрии еще и сплайны перенеслись из автокада. Там обычно куча точек и макс загибается из-за этого.
Нет, я перед тем, как перенести в макс, все ненужное удаляю еще в автокаде, остается один только мэш. Только потом переношу.
Украина, Киев
ну значит максу действительно не нравится геометрия кадовская. Что-то с ней не так.
Попробуйте не через DWG а через FBX экспорт/импорт сделать.
Спасибо, попробую.
На сайте c 25.06.2009
Минск
Глюк во вьюпорте. Стоит остановить вращение вьюпорта, а потом снова повращатся, то на несколько секунд задумывается, а потом начинает вращать. Напрягает:( и не знаю как устранить эту проблему. Видео драйвер обновлен. Видюха GTX660. Режим SLI отключен. 3D Max 2014. Дрова обнавлены.
https://www.youtube.com/watch?v=1AALy__IRHU
На сайте c 25.06.2007
Спрошу в этой теме, чтобы не плодить.
Страшно тормозит вьюпорт в 3d max 2012. Сцена 7 млн полигонов, FPS около 1.6-1.7, работать невозможно. При этом эта же сцена в 3d max 2014 вертится сносно (но тормоза всё равно немного есть), FPS около 5.
Имеется проц i-7 4970, GTX780, оперативки 32 ГБ, win7 х64, макс установлен на SSD (пробовала переустановку на HDD, показалось, что тормозил меньше). Стоит Nitros.
При этом загрузку процессора показывает не больше 25 %, а видеокарты 1-2 % (в обоих максах).
Драйвера на карту установила последние с сайта nvidia.
На работе на квадре вьюпорт в этой сцене летает.
Можно что-то с этим сделать?
На сайте c 09.01.2009
Подскажите пожалуйста!Взял ноут для работы, но чего-то макс странно отображается:
во-первых, при загрузке, как видно, он не по центру
во-вторых, надписи, те, которые показывают название окна, попадают под перегородку этих самых окон.
Разрешение экрана менял, размеры всяких там текстов тоже менял.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
А если costumize-custum ui там дефолт классик
