Товарищи! Помогите пожалуйста перевести 5 чертежей с компаса в автокад!
На сайте c 11.01.2014
Ребят, помогите кто-нибудь перевести чертежи!
Дело очень срочное!
Не получается на 8 винду установить 9 компас, чтобы перекинуть форматы!
На сайте c 23.02.2014
Попробуй сохранить так: Файл, сохранить, *.dwg, потом просто откроете через автокад
На сайте c 15.12.2011
Здравствуйте, та же проблема!!! Срочно нужно перевести чертежи с компаса в Автокад
Сохранить в двж не получается, там такого  нет. Может потому-что не лицензионный?
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Что бы перевести из Компаса в Авокад в  менеджере библиотек надо подключить библиотеку экспорта dwgdxfExp.rtw, обычно она лежит в ...\Libs\ImpExp. Далее в этой библиотеке выбираете команду "Сохранить как DWG", или "Сохранить как DXF", жмете кнопку Выбрать документ и при нажатом Shift или Ctrl указываете нужное множество файлов чертежей, например, далее Начать запись и все - наблюдаете за процессом пакетной конвертации файлов из Компаса в Автокад. Ко всем документам, естественно, будут применены одинаковые параметры вывода.
Спасибо!!!
