цвет в автокаде
На сайте c 08.03.2007
москва
подскажите, в автокаде 2008 русская версия делаю раскладку плитки , нарисовала плитку нужного размера и крашу ее в различные цвета, при печати распечатывается не совсем те цвета , что на экране, а хотелось бы именно те цвета , что на экране, можно ли как-то это сделать?
На сайте c 18.06.2008
Дело в том что цвета отображаемые в окне выбора цвета и то что печатает принтер разные вещи.
тебе необходима таблица соотвествия цветов автокада тому что печатается.
москва
а что это за таблица, ее можно как - то составить? и еще один вопрос как восстановить
панель где указаны цвет , размер линии
На сайте c 05.05.2008
а какой автокад?
таблицу составить можно но геморойно(долго),они попробовать в инете найти,у меня на прошлой работе была такая таблица незнаю где ее брали.
что касается восстановления панели..
правой кнопкой мыши нажимаете на верхней строке,выпадает список окон те что отмечены галочкой-отображаются,соотвественно надо поставить галочку напротив properties(свойства) и необходимая панель появится.
москва
спасибо большое с панелью свойств, таблицу попробую поискать, но думаю придется распечатать плитку и покрасить в ручную
На сайте c 07.02.2008
ирина
А не проще ли вам раскладочку в кореле сделать?
Давно известно, что этот пакет имеет значительное достоинство - соответствие цветов на экране, цветам при печати. Так же легко плоскую картинку экспортировать в кад.
Или эскиз из када в корел - и красьте на здоровье.
Без "гемора" и громоздких таблиц.
москва
я не знаю как из када в корел, у меня корел 10 , автокад 2008, КлараЗахаровна подскажите, буду благодарна
Самый простой способ - принт скрин и сохранить как джипег хорошего качества, затем открыть это в корэле.
Второй вариант корел отлично понимает дэвэгэ формат (автокадовский) можете просто открывать файл автокада в корэле.
И третий вариант, если версии корэла и автокада несовместимы - в автокаде есть возможность сохраниьть файл как файл автокада раннних версий, выберите при "сохранить как" версию не старше 12й (любую из старых) и опять же открывайте полученное в корэле
москва
спасибо
