Удаление слоев в 3D MAX
На сайте c 16.10.2006
Цитата AlexRicco:
Эта шляпа появилась именно в 2022 максе.
странной, всё пока работает штатно, каких то проблем со слоями не ощутил, если  что то замечу - отпишусь в теме
PS усиленно погонял группы туда сюда - да в какой то момент такой глюк возникает, я прям загонял группы в разных видах. Но при этом даже оставшийся контейнер никак не влияет на оригинальную группу и ненужный слой можно удалить без проблем.
На сайте c 24.05.2019
Saint-Petersburg
Такая байда происходит когда в слое есть пустые хэлперсы. Выделить их их можно RBM  Select Object From Selected Layers, потом Del и слой пустой удаляется
