Удаление слоев в 3D MAX
На сайте c 11.10.2008
Люди подскажите пожалуйста не могу найти как удалить созданный слой в 3D MAX 2009 создавать и добавлять объекты умею а вот наоборот вычитать из слоя или удалить весь слой никак не могу понять как. Объясните плиз
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
да все просто там.. в менеджере слоев есть кнопочки. слой можно удалить только тогда, когда в нем нет объектов и когда он "не текущий". выделить все в слое - тоже есть кнопка, причем необязательно, чтобы слой отображался в этот момент. выделяешь и "дел". Таким образом и почистишь все.
Удачи! :-)
На сайте c 15.06.2011
спасибо
На сайте c 12.10.2014
Привет  всем .У меня беда какая-то, не могу слой удалить, все было нормально горело красным,а сейчас не  горит.
Aamu слой должен быть пустым, тогда можно удалить
На сайте c 25.04.2008
Aamu
а еще он может быть активным! (напротив него галочка появляется)
нужно сделать активным другой
На сайте c 17.06.2015
Kyiv, Ukraine
У меня была такая же проблема — вроде и в слое видимого нет ничего, и не активный он, а удаляться не хочет упорно. Благодаря metalman дошло: я попрятала все слои, кроме тех, которые не могу удалить, выделила все (Ctrl+A) и оказалось, что у меня там пряталась кучка helpers, после удаления которых (Delete) мои ненужные слои удалились легко и просто. :)
На сайте c 05.08.2010
Одесса
Ребята подскажите пожалуйста,как удалить ненужный слой (он пустой) не могу разобраться, решил в слоях научиться работать
http://c2n.me/3LQuYFi
никаких хэлперсов и прочего там в нем нет
да и никакой другой только что созданный даже слой удалить не получается(
На сайте c 02.12.2007
тоже  не понимаю как в новом максе удалять слои. вообще сделали убожество из редактора слоев.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
jemper, какая версия? Вот скрин с 2018. Выделяем, клик правой кнопкой, все работает:
Tema001, Версия 2016(для меня он новыйsmiley-pleasantry.gif), не дизайн. Вот мой скрин:
Слои действительно пустые.
На сайте c 06.02.2012
Как вы слой в слой запихнули? 0.о
Ааа его туда перетащить можно ) в налаче удалить те слои которые внутри, а потом и "пустой слой"
На сайте c 16.03.2016
Вы что то не то нажимаете. Клик правой кнопкой по Scene Explorer в 2016-м максе выглядит вот так
Совершенно не обязательно. Можно удалить верхний материнский слой. Дочерние останутся.
Гениально) В том-то, собственно, и вопрос КАК удалить слой?)
и тут совсем неважно "внутри" он или "снаружи")
Ну я могу попасть мышкой на строку со слоем и не путаю парвую кнопку мыши с чем-то другим))
Мне кажется, что-то где-то читал про разные варианты интерфейса в 16м максе. вот, видимо, у нас с вами разные.. как они меняются вопрос. мой по дефолту стоит. Если заметите, то у нас даже верхняя строка меню разная..
Совершенно спокойно удаляется не текущий слой при ПКМ на нём.
jemper у меня тоже по дефолту стоит
Такой по-любому не может быть от правого клика в 16-м максе. Правая кнопка вызывает квад-меню, а такая вылезает при левом клике по верхней строке меню.
У меня при нажатии ПКМ на слое выскакивает совершенно другое меню - скрин делал выше
Ну я бы мог видео записать о том как нажимаю ПКМ на слое, результат не поменялся бы. а вот что нашел: https://3ddd.ru/forum/thread/show/3ds_max_2016/9
Сейчас попробую удалить папку ENU, потому что я тоже переносил горячие клавиши из 14го макса.
Итог - Это помогло!  Даже не пришлось удалять папку ENU, просто прошелся по всем вкладкам Customize - Custom User Interface и понажимал везде Reset.
Жаль только что придется перепрописывать все горячие клавиши вручную..
На сайте c 08.05.2016
Не обязательно: каждый элемент интерфейса в максе можно сохранять и подгружать отдельно, сохрани клавиши и загрузи их в сброшенный лайаут нового макса, а потом уже все целиком сохрани.
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Теме Up)
Не удалить слой в 3ds max 2022. Из слоя можно полностью переместить просто объект, но не получается переместить сгруппированный объект: объекты группы перемещаются, а контейнер группы остается, из-за чего слой, который выглядит пустым, не удалить- строка "удалить" неактивна. Приходится разгруппировывать, перемещать и создавать группу заново в новом слое. Но даже это срабатывает через раз.
