Удаление слоев в 3D MAX
Цитата AlexRicco:
Теме Up)
Не удалить слой в 3ds max 2022. Из слоя можно полностью переместить просто объект, но не получается переместить сгруппированный объект: объекты группы перемещаются, а контейнер группы остается, из-за чего слой, который выглядит пустым, не удалить- строка "удалить" неактивна. Приходится разгруппировывать, перемещать и создавать группу заново в новом слое. Но даже это срабатывает через раз.
Серьёзно чтоли?
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Серьёзно чтоли?
Да. Отключаю "здоровые" слои, даю команду отобразить все объекты в "больном" слое- выделяются контейнеры групп, но их не переместить. Эта шляпа появилась именно в 2022 максе.
На сайте c 16.10.2006
странной, всё пока работает штатно, каких то проблем со слоями не ощутил, если  что то замечу - отпишусь в теме
PS усиленно погонял группы туда сюда - да в какой то момент такой глюк возникает, я прям загонял группы в разных видах. Но при этом даже оставшийся контейнер никак не влияет на оригинальную группу и ненужный слой можно удалить без проблем.
На сайте c 24.05.2019
Saint-Petersburg
Такая байда происходит когда в слое есть пустые хэлперсы. Выделить их их можно RBM  Select Object From Selected Layers, потом Del и слой пустой удаляется
