Углы при turbosmooth
На сайте c 28.07.2015
Нужно углы у правого объекта сделать более острыми, как на подложке снизу. Если у исходника делаю чамфер выделенных граней, то у затурбосмушенного объекта появляются неровности на поверхности. Как лучше поступить в данном случае? Только учусь моделить.
нужно добавить ещё рёбер там, где у вас красные
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Двигать ребра) можно с помощью инструмента chace не помню точно
На сайте c 21.12.2007
Понять поведение сетки при сглаживании.
вот на практике и разбираемся. кстати, такая сетка считается нормальной для PRO модели, или даже не рассчитывать?
Цитата Slazzo:
В 2015+ максе есть встроеный пиксарский можификатор OpenSubdiv, где как раз решается такие проблемы без дополнительнных рёбер.
Почитайте goo.gl/3QU1Fb
дааа, про сабдивы читал. что-то побоялся разбираться пока с ними и продолжил по старинке. пойду погляжу обучалки по ним.
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
 могу дать сылку.http://3ddd.ru/blog/post/rabota_s_ghruppami_sghlazhivaniia_v_3ds_max_1
.Мне кое что проеснило.
На сайте c 10.06.2008
ВЫ долбанулись ,товарищи? Кризами это делается все, что за балет? Криз 0 - смусим, криз 1 - угол имеем.
Вот же:
Картинка из Блендера ,но алгоритм везде одинаковый.
Ну, зачем так критично. Часто кризы не вариант. Особенно варианты с импортом/экспортом. А сетка, она и в Африке сетка.
На сайте c 14.09.2012
Переславль
Вопрос с углами я бы решил так:
Сам мучился с такими углами:
Решение нашел только увеличением плотности сетки по всему объекту, и моделированием угла уже на плотной сетке.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Вот же:
что за кризы?
Цитата Skorpionchik:
это meshsmooth? или почему сетка такая неплотная?
На сайте c 26.08.2011
Russia
попробуй придать вес этим точкам, которые нужно сделать острыми, у всех вертексов Weight = 1 по умолчанию в Editable Poly, поставь больше, чем 1 и все.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Kyiv
Турбосмус это, со включеным изолайн дисплей, чтобы была видна только изначальная сетка.
Crease офигенская штука! Спасибо!)
Один вопрос. Я им пользуюсь не модификаторным, а внутренним у граней или точек. При полимоделинге мне удобно иметь плоский исходник, а рядом его референс копия с шэлом и турбосмузом. Так удобнее и нагляднее вносить исправления к изначальной форме модели, но вот заметил, что из-за шэла на такую копию влияет только weight вертексов, а crese эджей не хочет. Если референс копия без шэла, то работает и то и другое. Можно как-то сделать, чтобы в этом случае и по эджам работал creаse? smiley-blush.gif
