Украина возможные перепады напряжения в сети
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Сегодня комп включается с кнопки не сразу. Правильно я понимаю что это сгорел блок питания? Вчера также включался не сразу, но сегодня больше времени прошло до включения. Как это чинить, у меня с компом такое впервые. Заменять БП или поддаётся ремонту?
Давайте поговорим о том как спасти ваши дорогие компьютеры, которые многие из вас очень любят.
На сайте c 26.03.2008
Проще всего любым тестером проверить напряжение в сети. Если сильно пониженное, тогда БП не причем.
Одесса
Политика
Очень надеюсь на это. Чтобы железо было в порядке
Цитата Mo...:
Думаю, лучше выдернуть компьютеры из сети для их сохранности.
Не обязательно. В выключенном состоянии в БП работает только дежурка на отдельном маломощном трансформаторе.
Долгое время включения может быть особенностью схемы вашего импульсного БП. Чем ниже входное  напряжение, тем дольше запускается ШИМ-контроллер.
Одесса
Политика
Вот это очень было полезно. Могут перепады температуры в комнате повредить электронику? Пару прошлых ночей было довольно холодно
Для электроники чем холоднее, тем лучше. Но здесь другая опасность - если в жилом помещении слишком холодно, влага из воздуха может сконденсироваться на электронных компонентах и вызвать замыкание.
Поэтому перед включением системного блока не помешает немного прогреть блок питания и материнскую плату обычным бытовым феном для волос.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
У меня стоит стабелизатор напряжения  на 1,2 кВт + блок питания с маркировкой "Gold" , если есть скачки в сети т.е. просадки - стабелизатор вытягивает до рабочий напруги ....
можно поставить UPC - правда на такую станцию стоимость его просто космос , поэтому обошелся только стабилизатором
Одесса
Политика
От низкого напряжения в сети компьютер не будет ломаться, если на нем работать?
Matrita
Не советую тебе при низком напряжение работать , скажу так не так страшно повышенное напряжение чем очень низкое , в основном обычно выходят из строя электроприборы именно из за низкого напряжения  .
Так что мой тебе совет , лучше побереги технику
При пониженном входном напряжении импульсный блок питания держит нужное выходное за счёт снижения максимального тока нагрузки. То есть рендерить на нем точно не рекомендуется, так как это стопроцентная загрузка процессора и максимальная нагрузка на блок питания. Ещё раз рекомендую замерить напряжение в сети и в зависимости от него работать за компом.
Одесса
Политика
Сейчас комп включается нормально, а пол часа назад не включался с первого раза. Подсветка на мышке и видеокарте загоралась тоже с запозданием в пару секунд после включения в розетку. Вчера и позавчера включался нормально комп. Похоже ли это на перепады напряжения в сети, а не на исправность БП?
Какой план действий, чтобы без лишних движений был? Сначала мастера пригласить, чтобы протестировал оборудование, потом стабилизатор напряжения подыскать?
Посоветуйте стабилизатор для БП 1200 ватт
Абсолютно точно перепады. Стабик не поможет, нужен внешний ИБП достаточной мощности для компа. Практически любой ИБП за пару лет превращается в тыкву, если это не серверный "чемодан". Выход - менять ему батареи.
Нихрена ему не будет. Просто в какой-то момент от повышенной нагрузки он выключится из-за недостатка питания. Либо же не включится по той же самой причине. Система защиты питания у самого деревянного БП больше наших ожиданий. Даже если сгорает БП, то на этом обычно всё и заканчивается. А самая ирония в том, что сгорают они, как правило, потому, что остановился встроенный вентилятор ценой в 5 долларов.
Предупреждение
варез нельзя
11.10.2024 00:00:00
В импульсных блоках стоят конденсаторы большой ёмкости, так что слабое напряжение просто медленнее будет накапливать в эти банки заряд на выходе цепи, работа ПК останется прежней. А если будет дикий скачок - есть Резистор в связке с Конденсатором высокой частоты на входе - RC фильтр, нивелирует. В случае совсем краха - защита от КЗ стоит, в новых он тупо постоянно в ребут уходить и не даст убить БП. Диод или что-то ещё сигналить будет.
а изменение частоты переменного тока в сети не может как-то влиять?
Предупреждение
варез нельзя
11.10.2024 00:00:00
Трёхфазный ток плавает в частоте от 50 до 60 Гц. Влияет в основном на производительность ИБП, но не на скорый износ компонентов. При 50 Гц синусоида длиннее, производительность ниже, при 60 Гц производительность выше, синусоида короче и чаще. Есть ещё частотный преобразователь для применения под БП с входом точно под 50 или 60 Гц.
Одесса
Политика
Снова комп не включался с первого раза последние несколько дней. Не знаю что думать в чём дело. В компе? В электропроводке? В электросети города? В электростанциях? Рендерить не решаюсь на низком напряжении, включаю уже который день комп посидеть в интернете. Если включится.
У всех всё нормально в Одессе и рядом?
На сайте c 12.04.2015
Попробуйте найти вольтметр у знакомых или купить, они стоят в районе тысячи и узнать точно в сети дело или нет, а так больше похоже на то, что где то или контакт плохой и через раз пробивает или блок питания умирает. Какой блок питания у Вас установлен?
Одесса
Политика
Вот этот Chieftec Navitas GPM-1250C
Цитата Mo...:
Вот этот
Так как модульный, посмотрите разъемы плотно сидят в гнездах и нет ли на них следов плохого контакта, оплавления или потемнения и еще Вы выше писали про стабилизатор, так нужно не на 1200 брать а больше с запасом процентов 30 минимум. И еще активные блоки питания работают в диапазоне от 100 до 260 вольт, конечно по разному от моделей зависит, но перепады не должны быть страшны.
Одесса
Политика
Сегрдня как ни в чём не бывало  снова включается с 1 раза. Мне бы знать что с компом всё хорошо
Контакты проверять и комп разбирать не решился
