Unreal Engine 5
На сайте c 18.01.2017
Всем привет
При переходе в режим мобилки(IOS), пропадают тени от объектов в режиме Stationary. Что делать? кто в курсе?
Украина, Одесса
С каждым апдейтом Анриала глаза на лоб лезут от того что он во все стороны разрастается и хорошеет ))
https://portal.productboard.com/epicgames/1-unreal-engine-public-roadmap/tabs/109-unreal-engine-5-5
На сайте c 19.03.2021
Всем привет! подскажите, почему unreal не видит файл datasmith? плагин включен, через 3д макс импортирован рабочий файл в нужном формате, но перетащить я его не могу, а при import не отображается формат datasmith
На сайте c 25.08.2024
Цитата defospb:
Всем привет! подскажите, почему 3д макс не видит файл datasmith? плагин включен, через 3д макс импортирован рабочий файл в нужном формате, но перетащить я его не могу, а при import не отображается формат datasmith
Без обид: возможно потому что ты даже мысли излагать не умеешь? У тебя ни на одном скрине макса ниразу нет, как можно понять что он там чего то не видит? А анриал никода через импорт не мог втягивать udatasmith, ты когда плагин качал тебе даже по русски это писали:
не 3д макс, а unreal не видит. уже разобрался. в разделе content не было datathmith
На сайте c 25.04.2008
вот у человека большое будуще.
я проорал оттого, как он задал вопрос.
Просто весь день мне сделал )))
На сайте c 17.10.2009
Привет, коллеги!
Я новичок в UE. При использовании HDRI Backdrop (cо скачанной картой HDR) появляются прямые тени как от Директ источника света. Это от солнца на карте HDR или что-то внутри в настройках HDRI Backdrop дает такой эффект?
На сайте c 23.07.2016
Если карта HDR содержит сильно направленный свет, тени будут выглядеть прямыми и резкими. Попробуйте временно отключить HDRI Backdrop и оставить только Sky Light (с настройками экспозиции и кадров) или наоборот. Сравните, меняются ли прямые тени
На сайте c 22.10.2010
СПБ
Цитата Palya:
Привет, коллеги!
Скачай лучше для UE Ultra_Dynamic_Sky, я HDRI вообще не использую.
На сайте c 11.02.2011
всем привет! вышел новый анрил 5.7.0, а у меня он не запускается. Превью версия тоже не запускалась. Уже переустановил, путь самый короткий, установил все обновления виндоус, драйвера обновил, отключил программный разгон процессора. Ничего не помолгло.
Украина, Одесса
Судя по ошибке у Анриала какая то проблема с записью DDC кэша... Это лишь предположение.
https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/using-derived-data-cache-in-unreal-engine
Может попробуете его удалить ?
У движка он по пути -> ПапкаДвижка/Engine/DerivedDataCache/
У проекта он по пути -> ПапкаПроекта/DerivedDataCache/
И проверить не стоит ли там галочка на папке "Read Only".
Удалять его можно безопасно. Просто при запуске движка он начнет по новой компилировать шейдеры и этот кэш создавать по новой.
большое спасибо, сейчас попробую!)
короче, попробовал удалить этот файл, не помогло, проверил что не стоит галка только чтение, все окей.
но в ошибке указан немного другой файл:
Fatal error: [File:D:\build\++UE5\Sync\Engine\Source\Developer\DerivedDataCache\Private\DerivedDataBackends.cpp] [Line: 208] Unable to use default cache graph 'InstalledDerivedDataBackendGraph' because there are no writable nodes available.Add -DDC-ForceMemoryCache to the command line to bypass this if you need access to the editor settings to fix the cache configuration.
Я прошел по этому пути, там как раз стояло "read only", убрал галку, попробовал запустить, безрезультатно, далее там указано про строку 208 в этом файле, но куда дописать - не понял, заменить - DDC-AllowNoActiveStores на DDC-ForceMemoryCache не помогло
На сайте c 31.08.2024
hunger, Add -DDC-ForceMemoryCache to the command line - это здесь, в ярлыке, с пробелом после кавычек:
* если запустится, можно сменить директории для глобальных/локальных кешей. пишут, что этот глюк сервера может возникать из-за впн ¯\_(ツ)_/¯
* если запустится, можно сменить директории для глобальных/локальных кешей. пишут , что этот глюк сервера может возникать из-за впн ¯\_(ツ)_/¯
Спасибо! Помогло! Но ВПН точно нет, проверил, и запускается только через ярлык на рабочем столе, через приложение Epic Games все равно не запускалось.
hunger, велкам ) через консоль тоже запустится, если подать команду в таком виде:
C:\Program Files\Epic Games\UE_5.7\Engine\Binaries\Win64>UnrealEditor.exe -DDC-ForceMemoryCache
с поправкой на директорию, куда установлен движок. а кнопка в лаунчере - простой линк, триггер экзешника, у неё нет возможности добавления доп.опций, "флагов", задействующих вспомогательный функционал. вообще, странный какой-то фантомный баг, у меня никогда такого не возникало ни со стандартными установками через лаунчер, ни с кастомными сборками из исходников. может из-за особенностей версий винды, хз
Кто-то уже ковырял редактор растений в новом UE 5.7 ? Сложно?
