Unreal Engine не пакует 32-битную версию
На сайте c 06.11.2006
Riga
собственно, вот так. 64-битную пакует без проблем, а 32-битную не хочет, говорит compile failed.
Искал по забугорным форумам, не нашёл внятного ответа. То ли visual studio 2017 не поддерживает 32, то ли еще хз что.
Что подскажете, коллеги?
На сайте c 16.06.2011
Брест
А что пишет в логе ?
Riga
UATHelper: Packaging (Windows (32-bit)): ERROR: UBT ERROR: Failed to produce item: D:\works\Augeo\008 (Marupe)\Marupe 4.19\Binaries\Win32\test1-Win32-Shipping.exeUATHelper: Packaging (Windows (32-bit)): Total build time: 4.97 seconds (Local executor: 0.00 seconds)PackagingResults: Error: UBT ERROR: Failed to produce item: D:\works\Augeo\008 (Marupe)\Marupe 4.19\Binaries\Win32\test1-Win32-Shipping.exeUATHelper: Packaging (Windows (32-bit)): Took 5.2128728s to run UnrealBuildTool.exe, ExitCode=5UATHelper: Packaging (Windows (32-bit)): ERROR: Command failed (Result:5): D:\UE_4.19\Engine\Binaries\DotNET\UnrealBuildTool.exe test1 Win32 Shipping -Project="D:\works\Augeo\008 (Marupe)\Marupe 4.19\marupe.uproject" "D:\works\Augeo\008 (Marupe)\Marupe 4.19\marupe.uproject" -NoUBTMakefiles -remoteini="D:\works\Augeo\008 (Marupe)\Marupe 4.19" -skipdeploy -noxge -NoHotReload -ignorejunk. See logfile for details: 'UnrealBuildTool-2018.06.12-10.37.08.txt' UATHelper: Packaging (Windows (32-bit)): (see C:\Users\Edvards\AppData\Roaming\Unreal Engine\AutomationTool\Logs\D+UE_4.19\UAT_Log.txt for full exception trace)PackagingResults: Error: Command failed (Result:5): D:\UE_4.19\Engine\Binaries\DotNET\UnrealBuildTool.exe test1 Win32 Shipping -Project="D:\works\Augeo\008 (Marupe)\Marupe 4.19\marupe.uproject" "D:\works\Augeo\008 (Marupe)\Marupe 4.19\marupe.uproject" -NoUBTMakefiles -remoteini="D:\works\Augeo\008 (Marupe)\Marupe 4.19" -skipdeploy -noxge -NoHotReload -ignorejunk. See logfile for details: 'UnrealBuildTool-2018.06.12-10.37.08.txt' UATHelper: Packaging (Windows (32-bit)): AutomationTool exiting with ExitCode=5 (5)UATHelper: Packaging (Windows (32-bit)): BUILD FAILEDPackagingResults: Error: Unknown Error
https://answers.unrealengine.com/questions/666538/packaging-for-windows-32-bit-fails.html
вот тут советуют переключиться на visual studio 2015, но где это сделать?
Да и, собственно, зачем... если есть новая версия.
Брест
Тут нет ошибки с visual studio. Переключатьсе на неё не надо. Она просто должна быть установлена с обновлениями - visual studio 2015. Иногда при компиляции требуются и более старые версии visual studio. Только с UE 4,20 они планируют максимально компилировать с помощью visual studio 2017 . Первое что рекомендую - сделай верификацию движка. Visual studio конечно тоже поставь - 2015, 2017 с обновлениями, и при их установке обязательно поставь галку напротив С++ . Она в стандартном пакете не стоит. Потом открой стандартную сцену и скомпилируй её в 32 бита. Если она скомпилируется без ошибок, значит ошибка только у тебя в проекте )
На сайте c 12.06.2016
Если в проекте нет С++ кода и если не отключал\включал плагины, то для упаковки проекта под любую ОС хоть под Андройд, хоть под вин 32 или 64 - студия не нужна от слова совсем! smiley-smile.gif
Riga
прошу прощения, а если в сцене есть заскриптованные акторы (интерактив), это означает наличие C++ или нет?
Из плагинов включен datasmith.
 Нет, это блюпринты.
datasmith  сам пока еще не юзал по этому точно сказать не могу нужна ли студия или нет. Но возможно нужна студия. Если проект на 4.20 то нужна 17 студия, если на 4.18 и ниже, то можно и 15 SP3.
А зачем вообще собирать под вин 32? 0_о Возможно баг в самом движке вот и не собирается.
Riga
потому что не у всех заков 64-битная винда. А побегать по архвизу хотят все :)
так значит, каков вердикт? Версия 4.18 у меня. Если я поставлю 4.20, то можно обойтись средствами 17-й студии?
